am1n-0s 307 Addicted
Posté le: Jeu 31 Aoû 06 à 14:53 Sujet du message: un problem sur ma sono |
Bonjour !
j'en est eu un ptit probleme cette derniere foi
j'en est un ampli pioneer Gm-5100
760watt Max !
exactement il fait 380 Wrms sous 4Ohm en mode bridge
j'en est mis un boomer 30cm pioneer 500watt Max !
alors qu'il m'as passer 4 jour , chaque foi je sens dans la voiture l'oddeur de bobinage griller !
alors qu'une foi , il a sauter d'un cou , lors que j'ai toucher son aimant il étais surchoffer tu peut pas le toucher !
je ne sais pas exactement ou est le probleme !
on m'as dis que mon ampli sort de 'electricité dans ca sortie , est ecq eu c'est vrai ?
Mon installation est bonne !
j'en est rammener un fil de (+) depuis l'internateur .
le moin depuis le chassi et voila !
un pioneer Mp3 50*4 c'est tout !
Edité par am1n-0s le Jeu 31 Aoû 06 à 15:34
clamaran307 Modérateur
Posté le: Jeu 31 Aoû 06 à 15:14 Sujet du message: |
tu as brancher tes fils a l envers je pense apres je vois pas comment ton install a ete faites en detail
Posté le: Jeu 31 Aoû 06 à 15:18 Sujet du message: |
Peut etres !
ca c'est une cause , puisque je n'est pas respecter la polarité .
sinon !
peut etres que l'ampli est puissant 760Watt Max ( 380 watt RMS )
il me faut un boomer 38cm 1000 Watt ! non ?
clerk 307 d'Or
Posté le: Jeu 31 Aoû 06 à 17:45 Sujet du message: Re: un problem sur ma sono |
| am1n-0s a écrit : | Bonjour !
760watt Max !
combien de Wrms?
le gain de l'ampli, tu l'a mis a combien (j'ai ma petite idée mais bon jdemande qd meme
un ampli tu l'alimente avec de l'electricité, les RCA c'est un signal donc de l'electricité y'a que de l'electricité dans un ampli
la preuve que non
dingo307 307 Hors Catégorie
Posté le: Jeu 31 Aoû 06 à 17:48 Sujet du message: |
oui deja que l'ampli est plus puissant que le sub donc pas bon (si je me trompe corrigez moi)
Ma présentation
Posté le: Jeu 31 Aoû 06 à 17:50 Sujet du message: |
et aussi tu a branché le + sur l'alternateur ?????
Ma présentation
clerk 307 d'Or
Posté le: Jeu 31 Aoû 06 à 19:58 Sujet du message: Re: un problem sur ma sono |
| clerk a écrit : | | am1n-0s a écrit : | Bonjour !
760watt Max !
combien de Wrms?
la preuve que non
combien de Wrms ?
Exactement 380 watt rms sous 4OHM
j'ai mis le gain de l'ampli en mode normale 4/10 Mais la basse étais a fond .
Alors mon installation n'est pas bonne puisque j'en est ramener le fil de plus depuis l'internateur , et c'est un installateur qui me l'as fait ce travail !
Alors aider moi !
Moi a mon avis je pense que c'est la polarité que j'ai pas respecter qui a fait ce probleme !
autrement je pense aussi qu'il me fo un grand boomer de 38 cm
Merci de m'aider encore !
éh encore ; si je met un boomer de 8 ohm pour cette ampli est ce qu'il marche bien ?
clerk 307 d'Or
Posté le: Ven 01 Sep 06 à 15:23 Sujet du message: |
MErci de l'explication
mais un truc que j'ai malecompris , je ne sais pas ce que c'est le gain de 'l'ampli . ou se trouve
Encore pour mieu comprendre , j'en utilise un pioneer comme autoradio 50foi4
Mais j'utilise vraiment de la basse !!!!
il y'as troop de basse dans mes réglage .
sinon , tu me conseil je fait koi !!!
Encore le voltage que j'ai tester c'est la meme chose 13 jusqu'as 14 volte le fil de +
Merci de m'aider !
Posté le: Ven 01 Sep 06 à 16:48 Sujet du message: Re: un problem sur ma sono |
j'ai bien compris ce que c'est le gain , alors moi le gain je l'es mis en mode normale , puisque dans le mode d'emploi de l'ampli , c'est conseiller de mettre avec un autoradio pioneer l'ampli en mode normale !
Voila
