Peugeot 307 - Voir le sujet - y a t il quelqu un qui peut m aidé - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
mika24
MessagePosté le: Mar 17 Mai 11 à 20:41    Sujet du message: y a t il quelqu un qui peut m aidé Répondre en citant
bonjour a tous ,j ai un gros souci avec une 307 sw 136 ch de 2004 le moteur s est emballé a 7000 tour alors que je roulai et il s est auto alimenté bref pour l eteindre il a fallu la calé en 5 eme , on m a dit que s etais le turbo qui est hs mais j ai lu qu il y avait beaucoup de probleme de capteur de recopie faut il tout changé????
mika
el_pozo
MessagePosté le: Mer 18 Mai 11 à 10:46    Sujet du message: Répondre en citant
c'est aussi le meme symptome pour un trop plein d'huile.le moteur se sert de l'huile comme carburant.apres avec les systemes comon-rail,je sais pas
tonio83
MessagePosté le: Mer 18 Mai 11 à 11:46    Sujet du message: Répondre en citant
Meme avis que el_pozo ca me fait pensé a du trop plein d'huile et le moteur fonctionne al'huile et plu au gazole du coup il s'embale
Mais il y a un truc qui me turlupine
emballé a 7000tr/min ? si c'est un diesel tu as du exploser le moteur
si c'est un essence le mec qui te dis que c'est le turbo qui est HS est un menteur car il y a pas de turbo sur les essences 136 !
Ma présentation : 307 SW 2.0 16V PACK 138cv 2002
Logique ODB Peugeot : Voyant anomalie allumé : Tout est parfait.
Logique ODB Peugeot : Voyant anomalie éteint : Tu as un pépin.
Jess34
MessagePosté le: Mer 18 Mai 11 à 14:44    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le diesel 136 il veut mieux regarder du coté du trop plein qui viendrait des régénérations du FAP répétitive.
Parcontre vu qu'elle a mangé de l'huile le niveau doit pas etre super haut donc ca va etre compliqué a voir.
Tu l'as redémarrer par la suite ? Elle fumait toujours ?
Si elle fume toujours c'est que de l'huile passe encore et là ca pourrait etre le turbo.
Evite de trop rouler sinon il risque de s'emballer encore :s
Il est sur que le moteur apprécie jamais ce genre de chose Sad
auto-focus45
MessagePosté le: Mer 18 Mai 11 à 22:15    Sujet du message: Répondre en citant
7 000tr? C'est un essence? Rolling Eyes
Si c'est un diesel, il peux effectivement s'auto-alimenter, si le turbo aspire de l'huile, tu as eu de la chance de pouvoir faire caler le moteur, car en général c'est quasi impossible.
Je peux te conseiller deja de démonter ta vanne EGR, de la nettoyer, de démonter ton turbo avec ta rampe d'admission de nettoyer également.
Verifie que tu n'ai pas un trop plein d'huile également, ce qui pourrais être la cause de ton auto-allime.
Pour ton turbo, regarde si les ailettes ne sont pas déteriorés et si il n'y a pas de jeu radial, ni axial.
Par la suite, et pour préserver ton turbo, pense à bien laisser tourner le moteur à son régime de ralenti au moins 15 bonnes secondes avant de l'éteindre.
Un turbo peux monter jusqu'a 30 000tr/min suivant sa taille et sa conception.
Si tu coupe ton moteur sans faire descendre la vitesse de rotation de ton turbo, les paliers ne seronts plus graissés, et avec le temps ils s'usent prématurément, et prennnent du jeu.
C'est la principale cause de casse.
sab
MessagePosté le: Jeu 19 Mai 11 à 07:15    Sujet du message: Répondre en citant
Heuuu, il est au repos ton turbo là! Monsieur VERT ...
Wolfgang31
MessagePosté le: Jeu 19 Mai 11 à 08:07    Sujet du message: Répondre en citant
OUI il est au repos je pense aussi et si il y a trop d'huile peut etre la cause que tt la cérine est allé dans l'huile une vidange aussi serait pas mal.
Peugeot hdi 2.0l 110cv noire pack xs
auto-focus45
MessagePosté le: Jeu 19 Mai 11 à 21:48    Sujet du message: Répondre en citant
Embarassé.. J'ai oublié un 0 Laughing
300 000tr/min en régime maxi
entre 80 000 et 200 000tr/min en regime moyen Wink
