Peugeot 307 - Voir le sujet - [QUESTION] passer une gaine int-ext - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
darknessneo
MessagePosté le: Mar 17 Mai 11 à 09:13    Sujet du message: [QUESTION] passer une gaine int-ext Répondre en citant
Salut à tous.
J'ai installé des led type audi sous mes optiques. Je voudrais installer un bouton dans l'habitacle. Pour faire quelque chose de propre je voudrais passer une gaine de l'intérieur, niveau autoradio, vers l'extérieur, sous le capot du moteur afin de relier le tout sur les fusibles.
Ma question est donc déjà plus ou moins posé. Y a t'il moyen de faire passer une gaine, à quel endroit, bref, si une personne a déjà fait ça, des conseils serait pas de trop... !
Merci à tous
tonio83
MessagePosté le: Mar 17 Mai 11 à 09:29    Sujet du message: Répondre en citant
Sur ce que j'ai ouie dire : Normalement au alentour de la colonne de direction il y a déjà un perçage avec une gaine qui amenne tous les cable dans l'habitacle.
Par contre a ce que j'ai entendu dire c'est assez chaud pour rajouter / faire passer un câble supplémentaire : la gaine et le passe câble étant assez fragile
bonne route
Ma présentation : 307 SW 2.0 16V PACK 138cv 2002
Logique ODB Peugeot : Voyant anomalie allumé : Tout est parfait.
Logique ODB Peugeot : Voyant anomalie éteint : Tu as un pépin.
