Peugeot 307 - Voir le sujet - Pb dépose pare-choc - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Pb dépose pare-choc
OOKAMI
MessagePosté le: Sam 14 Mai 11 à 09:01    Sujet du message: Pb dépose pare-choc Répondre en citant
Dans un soucis d'originalité Shocked j'ai décidé de transplanter des angel eyes sur ma titine. J'ai parcouru le forum et me suis inspiré tout particulièrement du post suivant.
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=26982
J'ai tout suivi à la lettre, non sans m'être flingué les mains avec certains clips en plastiques pour lesquels je garde une certaine haine.
Donc àprès en avoir fini avec les étapes de ce tuto je tire sur le tout et rien ne vient.
Parallellement, dans la revue technique, comme ailleurs sur le forum, on parle d'agraphes. Mon soucis est que je ne comprend pas le schéma fourni. Je ne sais même pas de quelle partie de la voiture il s'agit.
Donc ma question en ce samedi matin un petit peu frais et venteux est la suivante: MAIS COMEN KE JFAI MOI SI JVEU ENLEVER LE PC?
Mode bourrin off.
Oui je le passe en off car sinon je suis à 2 doigts de tirer sur le pc comme un porc.
Quelle est la bonne info alors? Est-ce que je dois vraiment me débarrasser de ces agraphes? Où sont-elles? Sur le tuto cité plus haut apparemment il n'en est pas question. Pour le démontage j'ai fini par enlever les torx du bas, allongé sous ma belle, attendant que le pc me tombe sur le coin de la figure... mais rien.
Quelqu'un pourrait-il m'aider?
Merci d'avance
307 XR Présence, T5, 5 portes, bleu récif
tnrequin69
MessagePosté le: Sam 14 Mai 11 à 09:20    Sujet du message: Répondre en citant
bizarre que tu n'arrive pas a l'enlever pour le demonter je ne sais pas trop ce que tu as fait mais il y a tout les petits clips en dessous a enlever avec 2 ou 3 vis, ensuite tu as les vis sur le dessus en dessous le capot, 2 gros clips sur chaque coté, 2 autres clips peuvent t'aider qui sont dans ton passage de roue mais sinon une fois tout ça enlever il doit venir Super content :D
zouzou08200
MessagePosté le: Sam 14 Mai 11 à 09:21    Sujet du message: Répondre en citant
c est pourtant le bon proceder le tuto que tu a suivi est correct la preuve j ai retirer le mien la semaine derniere suite a un choc avec un lapin ^^
OOKAMI
MessagePosté le: Sam 14 Mai 11 à 10:14    Sujet du message: Répondre en citant
Bah j'ai suivi le tuto. Tout enlevé. J'ai tiré un peu mais j'ai pas voulu forcer non plus. J'ai l'impression qu'au niveau des garde-boue, là où j'ai déjà enlevé des boulons, les tôles sont entremélées / encastrées et que si je tire ça risque de péter.
Confused
L'histoire ne dit pas comment s'en est sorti le lapin?
OOKAMI
MessagePosté le: Sam 14 Mai 11 à 12:09    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens a peine de comprendre un schéma.
Par contre c'est de pire en pire car ça parle de déposer les gicleurs et le cache moteur. Le cache moteur si c'est la plaque de plastique casi au sol ou s'encastre le pc c'est bon. Les gicleurs jvais regarder.
Ça paraissait si simpke sur le tuto....
VaTeK
MessagePosté le: Mer 25 Mai 11 à 12:48    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j'ai suivit le même tuto pour poser mes angel eyes.
Une fois toutes les fixations enlevées, il faut quand même d’éclipser le parchoc au niveau des garde bouts et çà nécessite une pointe de force.
Pour faire cela j'ai tenu le bout du parchoc d'une main et l'aile de l'autre, puis j'ai appliqué une pression et le parchoc est venu une fois les deux coté d'éclipsés.
307 XSi 2.0 16s Rouge Lucifer Twisted Evil
