shikeimaru 307 de Bronze
Inscrit le: 16 Mar 2011 Messages : 261 Localisation : Bordeaux
Posté le: Sam 14 Mai 11 à 10:42 Sujet du message: |
Bonjour j'ai compris une partie du problème...
en cherchant les filtres pour les tweet (afin qu'ils soient moins criard) je me suis rendu compte que... il n'y en a pas, et les tweet sont ceux d'origine!
J'ai rendez vous samedi prochain avec les voleurs qui m'ont vendu les HP pour corriger ça...
_________________ --------------------------------------------------------
frednice 307 Addicted
Posté le: Sam 14 Mai 11 à 10:56 Sujet du message: |
J'ai monté un ALPINE KTP 445 sur un RD4 discret et efficace pas de souci d'interface.........
+ des hp focal POLYGLASS avec un kit éclaté (j'ai laisse les tweet d'origine) et des 690 CVS sur plage arrière.
Le résultat est vraiment pas mal.
Niveau qualité on est au dessus des kit hifi des ds3 juste la présence de basse un peu plus light.
_________________ 307 Style Gris cendré T6 1.6hdi 110
oldfox06 307 d'Argent
Posté le: Sam 14 Mai 11 à 14:04 Sujet du message: |
avec des elliptiques dans le coffre..y a pas de raison que t'ai des mauvaises basses...et je crois que notre problème vient de la...j'ai regarder plus avant la portière et on voit bien que c'est complétement bouché derrière le HP....pas ou peu d'espoir d'avoir des basses avec si peu de volume!!!!
vas falloir trouer!!!
par contre ,et je m'adresse au pro.., y a t il ensuite des problèmes d’étanchéité ou d’humidité si on vire le bas du pare vapeur et qu'on fait un trou rond de 16.5 cm..au hasard , dans la portière???
_________________ un gros chien vaut mieux que deux kilos de rat
Posté le: Lun 16 Mai 11 à 14:57 Sujet du message: |
ça tombe bien je l'avais viré dés le début...
t'as vu du coup en démontant..y a que de la tôle direct derrière le HP....faut trouer, je pense....
par contre je vois que tu n'as pas goudronné la jonction entre les plaques au niveau de la platine de commandes des vitres..pas de vibrations la???
je vais recevoir un ampli ktp-445 et bientôt un sub focal bus 20..
après j’arrête!!
mais je vais trouer mes portes avant!!!
BANZAï !!!!
Posté le: Mar 17 Mai 11 à 06:54 Sujet du message: |
non, pas de vibration,... j'ai fait plusieurs test, les plaques étant en 1mm (1 couche, 2 couches, 3 couches... donc démontage à chaque fois), la solution 3 couches enlève les vibrations jusque saturation de mes HP donc pas besoin de plus pour moi (sauf cette fichue vibration des baguettes extérieures!).
Bien entendu, si tu mon plus que moi, possible que ça vibre, je ne sais pas.
Je refais les portes arrières ce midi (sur le parking du taf xD) car il n'y a encore que 1 couche à 2 coches par endroit (vu que c'était ds 13 coax je me suis dit pas la peine de plus... et ba si )
Pour le ktp, c'est vraiment la solution pour les fainéants du câblage:)
Ça marche bien, ne casse pas trois pattes à un canard mais on sent tout de même la différence.
N'oublie pas les photos si tu perces :p
Posté le: Mar 17 Mai 11 à 07:43 Sujet du message: |
ben moi, j'aai rien mis a l'arriere..elles sont tellement planquées les enceintes que je les entend pas!!!
entre le siege bébé d'un coté et mon siege reculé a fond...elles sont completement enfouies...
par contre, explique moi le KTP..j'en ai acheté un quasiment...ca vaut le coup par rapport a un caisson style focal bus 20 sous le siege??
Posté le: Mar 17 Mai 11 à 08:07 Sujet du message: |
et du coup, t'as vu avec feu vert???ils t'ont fait quoi avec tes tweeters??ca doit pouvoir changer un peu ..surtout niveau médium et aigu
Posté le: Mar 17 Mai 11 à 11:04 Sujet du message: |
au vu des perf du ktp, il ne fera pas le poids face au bus 20.
Bien que je n'ai pas testé ce dernier et le gain avec ktp n'étant pas excpetionnel, je donnerai mon vote plus pour le caisson (après, ce n'est pas le même budjet non plus).
Pour feu vert, j'ai eu le directeur, il ont retrouvé mon matériel me le monter et me faire une vidange gratis.
C'est toujours ça de pris.
Posté le: Mar 17 Mai 11 à 11:18 Sujet du message: |
ouais, c'est bien ce qu'il me semblait...
aucun gain particulier a signaler au niveau des médiums aigus avec l'ampli???(enfin, avec des vrais tweeters!!)
et je crois que j'ai un bon coup a faire pour un bus 20.....
a suivre!!
mais je reste convaincu qu'avec le matos qu'on a ..un trou dans la porte s'impose...
Posté le: Mar 17 Mai 11 à 11:35 Sujet du message: |
et toujours avec ton avis ..le ktp s'impose t il si j'ai deja le bus 20...ca doit etre mieux avec les 2 ,non??
Posté le: Ven 20 Mai 11 à 13:22 Sujet du message: |
petite question en passant...
le ktp-445 tu l'as branché direct comme ca???
parce que moi sur l'alpine cde 111r..les prises ne correspondent pas....elles sont beaucoup plus grosses....du coup , c'est pas du tout plug and play!!!
Posté le: Jeu 02 Juin 11 à 14:38 Sujet du message: |
alors ces tweeters??ca marche ou bien??
Thierry06 307 d'Argent
Inscrit le: 28 Fév 2010 Messages : 408 Localisation : PACA
Posté le: Jeu 02 Juin 11 à 14:44 Sujet du message: |
Helloo alors sa donne mieux avec les trous dans les portières ?
Posté le: Jeu 02 Juin 11 à 14:52 Sujet du message: |
ouais!!!
y a pas photo!!!ca fait mal au cul de trouer sa caisse , mais ca vaut le coup....avec le petit ampli ca va pas mal niveau basse maintenant....j'attend le caisson avec impatience pour couper un peu les HP....en passe haut!!!
spanish31 307 de Bronze
Inscrit le: 09 Juil 2009 Messages : 282 Localisation : Toulouse
Posté le: Jeu 02 Juin 11 à 15:31 Sujet du message: |
Questionne conne dsl :s je doit procéder au découpage de mes portes aussi, seriez vous me dire avec quoi faire le découpage ? merci
_________________ 307 phase 2 hdi 136 sport pack
Posté le: Jeu 02 Juin 11 à 15:43 Sujet du message: |
moi, je l'ai fait avec une dremel qu'on m'avait prêtée et un disque armé....ca m'a pris environ 15' pour les 2 portières....après avec autre chose , je sais pas te dire!!
harman 307 d'Or
Posté le: Ven 03 Juin 11 à 07:12 Sujet du message: |
aide toi d une grignoteuse à métal manuel
Posté le: Lun 06 Juin 11 à 16:43 Sujet du message: |
Hello
Bon je vient d'acheter une dremel tout est ok, question avant de passer à la découpe:
Rien de spécial à faire, je veux dire,pour les mesures pour la découpe de porte pour que sa tombe pile poile au bon endroit pour que quand je remette la garniture sa referme bien ?
Posté le: Lun 06 Juin 11 à 16:54 Sujet du message: |
ben si ..tu regardes a peu prés ou tombe l'enceinte.....tu vois ce qu'il faut enlever(ou faudrait...)et tu regardes en passant la main derrière si y a rien qui gêne..de mémoire tu dois avoir la fin des glissières de vitres....et c'est tout.et après ..zziiimmmm
dremel!!!
par contre, tu as des disques armés??
il t'en faudra au moins un...
moi, j'ai fait avec un seul..mais il faisait la gueule a la fin..
Posté le: Lun 06 Juin 11 à 17:11 Sujet du message: |
alors feu patate!!
et fais moi(nous) des photos avant/après!!!
Posté le: Sam 11 Juin 11 à 10:03 Sujet du message: |
ha...pas de news...t'es passé a travers la portière???t'as fait un cabriolet des pieds???
