Peugeot 307 - Voir le sujet - Température d'eau 2.0l ess - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Merejy
MessagePosté le: Jeu 21 Avr 11 à 06:06    Sujet du message: Température d'eau 2.0l ess Répondre en citant
Comme les beaux jours vont commencer à se faire de moins en moins rares, j'aurais quelque questions au niveau de la température d'eau.
En roulant normalement, une fois la voiture chaude, mon aiguille si situe entre 85 et 90°. Dès que je suis en ville, dans des ralentissements, mon aiguille peut monter jusqu'à 95° puis redescendre...
Sur route également, mon aiguille peut grimper à 95° puis redescendre jusqu'à 80 et faire ce petit yoyo !
Pour préciser, je n'ai pas de fuite de liquide de refroidissement, et le bocal garde son niveau.
J'ai l'impression qu'un ventilateur se déclenche car, cela me fait une secousse dans la voiture, comme quand on met la clim.
Mes questions :
- le ventilateur est-il toujours en fonctionnement ?
- le ventilateur a t'il plusieurs vitesse de rotation ?
- est-ce normal qu'il monte vers 95°, y a t'il un seuil pour que le ventilateur se déclenche plus ?
- ne serait-ce pas un problème de sonde ? nettoyage possible ? ou remplacement ?
Merci à tous de vos lumières.
ERW4NN
MessagePosté le: Jeu 21 Avr 11 à 06:48    Sujet du message: Répondre en citant
c'est un moteur qui chauffe vite en ville arreter pas de souci c'est normal, la température d'eau est régulé par le circuit de refroidissement à partir de 93° (j'ai posé la question à un mécano de chez peugeot car je trouvais ca étrange aussi) donc il m'a dit pas de souci tant que ca depasse pas 95°
Merejy
MessagePosté le: Ven 22 Avr 11 à 17:38    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta réponse, mais personne d'autre, pas d'avis ?
xilo
MessagePosté le: Ven 22 Avr 11 à 17:42    Sujet du message: Répondre en citant
pareil!les ventilos s'enclenchent pour refroidir le moteur et avec les beaux jours le phénomene va augmenter!
la temperature critique est à peu prés 110 °
tu peux dormir sur tes 2 oreilles!!
cdlt
Alucard
MessagePosté le: Lun 25 Avr 11 à 21:13    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai pareil sur mon 1600 Cm3 .... arrivé a 95° j'entend un click, l'aiguille monte a 98-100 puis redescent jusqua 85°
Elle fait ce petit jeu un ptit moment ten que je fait de la ville ou dans des ralentissements ^^
Merejy
MessagePosté le: Mar 26 Avr 11 à 04:58    Sujet du message: Répondre en citant
C'est exactement ça...mais j'ai posé la question car je trouvais ça bizarre, aucune de mes voitures précédentes ne m'avait fait ça.
sab
MessagePosté le: Mar 26 Avr 11 à 07:28    Sujet du message: Répondre en citant
Attention a l'age de ton liquide de refroidissement. Celui-ci perd ses propriétés dans le temps et en plus de détérioré le circuit (acidité). C'est une question a ne pas négliger.
Merejy
MessagePosté le: Mar 26 Avr 11 à 17:51    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense qu'il n'est pas "vieux", car la 307 a eu un changement de pompe à eau juste avant mon achat, donc courant janvier 2011.
presay
MessagePosté le: Mar 26 Avr 11 à 18:10    Sujet du message: Répondre en citant
Jamais depassé 95° en temperature d'eau et jamais depassé 110° en T° d'huile ... Cool
Seb-@.
MessagePosté le: Mar 26 Avr 11 à 19:48    Sujet du message: Répondre en citant
On a une jauge de température d'huile ? Shocked
Mince, en 6 ans et 1/2 de 307, je ne l'ai même pas remarquée Monsieur VERT ...
