Peugeot 307 - Voir le sujet - HELP !!!probleme de centralisation incomprehensible!!! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
sab
MessagePosté le: Lun 18 Avr 11 à 12:39    Sujet du message: Répondre en citant
Sous le volant a gauche tu as un panneau a retirer (il y a un petit vide-poche dessus). Tu le retires et derrière tu verras un boitier avec des fusibles dessus; c'est lui.
nico21nicolas
MessagePosté le: Lun 18 Avr 11 à 21:46    Sujet du message: Répondre en citant
il y a bien un fusible sh mais on arrive pas a bien voir car le boitier est quasiment a l'horizontale... il faut le retirer ce fusible?
allez DIJON!!!!! on ne lache rien...!
sab
MessagePosté le: Mar 19 Avr 11 à 07:05    Sujet du message: Répondre en citant
Non, tu dois pouvoir le décaler d'un cran vers le haut ou le bas je sais plus.
Déclipse ton BSI pour faciliter l'accès si tu ni arrives pas comme ça.
nico21nicolas
MessagePosté le: Mer 20 Juil 11 à 00:16    Sujet du message: Répondre en citant
re-bonjour tout le monde... mon probleme n'etant toujours pas resolu, je voudrais savoir si quelqu'un pourrais m'aider??
j'en ai trop marre de cette fichu centralisation...
xarob
MessagePosté le: Jeu 15 Mar 12 à 00:49    Sujet du message: Répondre en citant
j ai le meme soucis ton probleme est il resolu et comment merci
RomaChriis
MessagePosté le: Jeu 15 Mar 12 à 07:17    Sujet du message: Répondre en citant
Excusez moi du Hors Sujet qui vas suivre mais il y a de cela 6 semaine j'ai changer la pile de mon plip ... je n'ai pas fait la synchronisation ensuite ( je ne savais pas que sa existait , honte a moi ) ... Depuis je peine a l'ouvrir de loin ... Est-ce que sa joue ou bien alors rien avoir ? ( je précise que je n'ai aucun mal a l'ouvrir de prés , c'est a dire kan je suis quasis a coter de la voiture , elle démarre nickel )...
Sur l'image de LAFOREVER ( merci a lui ) en point 3 ils disent de mettre la clé dans l'antivol de direction , c'est la serrure pour démarrer sa ? ou bien celle de la portière ? ( car n'ayant pas l'alarme je ne sais pas si j'ai antivol ... ) et le + après contact sa se rapporte a quel cran ?
Ensuite point 4 appuyer 10 secondes sur le bouton de verrouillage ... Celui de la clé ou bien celui sur le tableau de bords ?
Désoler de toute ces questions ( idiote ) mais si je doit synchroniser j'ai peur de faire une bêtise et de ne plus pouvoir utiliser ma clé ( je n'en ai que une :s )
nico21nicolas excuse moi de venir " pourrir " ton topic avec ma question qui na rien avoir avec la tienne mais c’était pour ne pas ouvrir un nouveau juste pour cette bête question , malheureusement je n'ai pas la moindre idée a ton problème :s
navysurf
MessagePosté le: Jeu 15 Mar 12 à 08:48    Sujet du message: Répondre en citant
Arrow RomaChriis : MP envoyé pour te répondre et clore le HS Clin d'oeil ;)
Muco45
MessagePosté le: Ven 30 Nov 12 à 23:29    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, j'ai le même problème. a-tu résolu le problème ?
xarob
MessagePosté le: Ven 30 Nov 12 à 23:32    Sujet du message: Répondre en citant
POUR MA PART TOUJOURS PAS RESOLU
Page 2 sur 2
