oldfox06 307 d'Argent
Posté le: Mar 12 Avr 11 à 10:42 Sujet du message: |
du coup ,'ai trouvé autre chose..et la j'hésite entre des focal 165 V2 et des 165VRS....quasiment au mm prix...je fais quoi docteur???
_________________ un gros chien vaut mieux que deux kilos de rat
cham 51 307 d'Élite
Posté le: Mar 12 Avr 11 à 17:01 Sujet du message: |
ben ..en gros, a 80 euros l'un ou l'autre....
les VRS ont l'air en très bon état....pour l'instant , j'ai mis des coax polyglass a l'avant..et bof....(j'ai pas goudronné..ça vient peut être de la!!!)pas un très bon rendement avec un poste assez puissant quand mm...(4*50 alpine)
sinon , j'ai trouve des tweeters seuls avec la platine..et je me disais que je pouvais brancher mes coax sur la platine avec les tweeters et ca le ferait qd mm,non??
cham 51 307 d'Élite
Posté le: Mar 12 Avr 11 à 17:14 Sujet du message: |
pour le prix prends les vrs sans ampli le rendement est largement
supérieur
si tes coax sont neuves attends un peu quelles soient rodées pour en juger
_________________ 51 dans l'eau.307 1.6 ess 110cvXS 5p 2005 ( can)
ke focal krxs)RT5
Edité par cham 51 le Mar 12 Avr 11 à 17:18
Posté le: Mar 12 Avr 11 à 17:20 Sujet du message: |
ok, merci mon chaminou.....
alors action..sinon, des conseils pour le montage du KE??
faut que je coupe le faisceau,non??et apres ??des dominos
la platine faut la mettre dans le tdb,c'est ca??
cham 51 307 d'Élite
Posté le: Mar 12 Avr 11 à 17:36 Sujet du message: |
pas découper le faisceau d'origine, mettre un faisceau intermédiaire lui tu peux le découper suivant tes branchements.
Tout dépend ou tu veut mettre tes filtres et tes twe
perso mes filtres sont dans les garnitures car le twe est à coté du cache
rétro
je viens de poser un kenwood B60 super son plein de réglages couleur
adaptable au véhicule
j'ai viré le lecteur cd et mis à la place le RD4 juste alimenté pour rentrer dans le menu pas de sorties hps
ke focal krxs)RT5
Posté le: Mar 12 Avr 11 à 17:46 Sujet du message: |
t’aurais pas une photo de ta portière??l'idée me semble assez bonne effectivement..et pis tu passe qu'un seul câble...ou mm tu récupères le câble qui vient du poste sur le faisceau d'origine...
cham 51 307 d'Élite
Posté le: Jeu 14 Avr 11 à 13:44 Sujet du message: |
merki...
par contre , je pensais:
-je reprends le câble d'origine qui arrive au médium, je branche le filtre dessus.
-je fixe le filtre dans la contre porte..
-je repars de la vers le tweeter...
ça ira,non??
cham 51 307 d'Élite
Posté le: Jeu 14 Avr 11 à 16:03 Sujet du message: |
pour te répondre c'est ce que j'ai fais pour pas me prendre la tête
filtre alimenté par celui du woofer, sortie filtre vers woofer et tweeter
tout passe dans la garniture.
juste à mettre quelque bouts de fils (soudées gaine thermo)bien plaqué
sur la garniture avec de l'adhésif pour pas qu'il se balade et le tour est joué
ps: pour ceux qui n'ont pas une grosse installation c'est une bonne solution
perso, j'en suis très satisfait
ke focal krxs)RT5
Posté le: Jeu 14 Avr 11 à 16:05 Sujet du message: |
et pour ressortir de la porte vers les tweet' t'es passé par le passe cable??
cham 51 307 d'Élite
Posté le: Jeu 14 Avr 11 à 16:40 Sujet du message: |
non car le twitureee est fixé sur la garniture coté rétro voili voilà
ke focal krxs)RT5
Posté le: Jeu 14 Avr 11 à 16:42 Sujet du message: |
désolé...mémoire de poisson rouge.....toujours pas de photo??
307-xsi 307 de Diamant
Posté le: Jeu 14 Avr 11 à 16:54 Sujet du message: |
Moi mes tweeter etaient là :
cham 51 307 d'Élite
Posté le: Jeu 14 Avr 11 à 17:03 Sujet du message: |
derien
ça fait propre, discret et je pense sur ma T6 refaire pareil
Posté le: Jeu 14 Avr 11 à 17:08 Sujet du message: |
hé..pas mal...mais du coup faut faire un trou et on peut pas les récupérer....ou y a déjà qqchose de pré-troué....et pis a coté de la fenêtre un beau focal bien dégagé..ca peut attirer le regard...et la convoitise....
cham 51 307 d'Élite
Posté le: Jeu 14 Avr 11 à 17:32 Sujet du message: |
ouais..
bon ben j'ai pas de compas de tolier...des tweeters focal( on dit pas focaux??) bien marqués dessus en rouge...mais bon..ca me semble une bonne idée qd mm....pis c vachement plus simple!!!
