moema Curieux
Posté le: Lun 11 Avr 11 à 19:08 Sujet du message: RD4 monochrome A vers RD4 monochrome C |
J'ai un combat d'arrière-garde à mener et qui va vous sembler bien dépassé !!
Ma config actuelle : peugeot 307 de 2007 (donc a priori CAN, daprès les infos que j'ai pu glanéées), RD4 (sans MP3) avec écran monochrome A. J'ai l'option radar de recul pour précision.
J'ai l'occasion de remplacer l'écran monochrome A par un C. Un type C par rapport au A, c'est du luxe, non ;-)
Questions :
1/ est-ce réalisable ? Si oui, est-ce un gros boulot ?
2/ est-ce qu'il faut changer des cable sou faisceaux ou est-ce qu'un remplacement un pour un est suffisant
3/ s'il faut changer des cables, est-ce quil faut faire les cables soit même
4/ est ce-qu'une reprogrammation BSI est nécessaire.
5/ j'ai aussi la possibilité l'autoradio s'il s'avère nécessaire de conserver le couple autoradio / écran voire même de rajouter un chargeur de CDs qui se loge sous le RD4 (pas dans le coffre)
Désolé de vous replonger dans le passé, mais ça rappelera peut être de bons souvenirs aux nostalgiques ;-)
Merci d'avance et bonne soirée.
Moema
Fox Mulder 307 d'Or
Inscrit le: 16 Mai 2008 Messages : 644 Localisation : Chateauroux (36 indre)
Posté le: Lun 11 Avr 11 à 22:39 Sujet du message: |
pour info si tu ne change que l'ecran, ça ne va rien t'apporter en plus, un écran type c te sert pour avoir le bluetooth, main libre, mp3.
Tu veux ajouté quoi exactement?
Sinon il faudrait que tu te présente dans la section "présentation des membres"
_________________ Fox Le martien
moema Curieux
SelfEsteem 307 de Diamant
Posté le: Ven 15 Avr 11 à 08:10 Sujet du message: |
Normalement, c'est 100% compatible, il y aura peut être juste un télécodage à faire...
moema Curieux
Posté le: Ven 15 Avr 11 à 09:16 Sujet du message: |
Merci pour ta réponse. Je vais tenter le coup et je verrai bien.
Bonne journée
