Peugeot 307 - Voir le sujet - poste hs ou pas ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
poste hs ou pas ?
ERW4NN
MessagePosté le: Ven 01 Avr 11 à 17:20    Sujet du message: poste hs ou pas ? Répondre en citant
voilà mon poste alpine 9848rb acheté en janvier 2006 ne fonctionne plus. il refuse de s'allumer... ca me l'a fait du jours au lendemain, jamais eu de problème avant.. J'ai verifier les prise d'alim et contact (cable jaune et rouge) ils sont bien connecter et le fusible n'est pas griller, j'ai tester le poste d'origine il fonctionne donc c'est pas non plus un fusible de la voiture.
Je pense que c'est l'alim du poste qui est morte mais si quelqu'un peut confirmer et est-ce que ca vaut le coup de le faire réparer ou je repart sur du neuf ? Idea
koink95
MessagePosté le: Ven 01 Avr 11 à 17:42    Sujet du message: Répondre en citant
le faire réparé risque de te coûté plus chère que dans racheté un Evil or Very Mad
Surtout qu'il fond des poste simpa a prix résonable
ERW4NN
MessagePosté le: Ven 01 Avr 11 à 17:46    Sujet du message: Répondre en citant
(179€ à l'achat) c'est ce que je me disait entre le prix de la pièce les frais d'envoi et retour sav et sans compter qu'il a déjà 5 ans une autre pièce peu lacher après.. Jvais repartir sur du neuf je pense d'autre avis ?
ERW4NN
MessagePosté le: Sam 02 Avr 11 à 11:45    Sujet du message: Répondre en citant
bon ben le poste fonctionne correctement sur un autre vehicule.. bizar bizar pourquoi le poste origine fonctionne et pas mon alpine en attendant une réponse jvais refaire tous les cablage pour etre sur qu'il y ai pas un fil coupé ou un faux contact.. Question
ERW4NN
MessagePosté le: Sam 02 Avr 11 à 21:38    Sujet du message: Répondre en citant
UP ! là jvois pas j'ai refais tout le cablage c'est nikel mais le poste alpine reruse de s'allumer alors que si je branche celui d'origine sa fonctionne..
zouzou08200
MessagePosté le: Dim 03 Avr 11 à 00:05    Sujet du message: Répondre en citant
faire reparer un poste quand il est plus garentie coute tres cher mois j ai un 9812 rb dans la C2 c est un model limiter a 999 examplaire je les payer 400 euro a sa sortie l alim a griller quand il etais plus sous garentie je les fai reparer la facture s eleve a 200 euro pour un bloc alim donc je trouve que sa vaut pas la peine
Seat Leon 2l Tdi 140 reprog a 173 Cv
Super content :D Eva 20/08/10 23H15 3kg 440 Super content :D
ERW4NN
MessagePosté le: Dim 03 Avr 11 à 08:08    Sujet du message: Répondre en citant
ok mais là le problème le poste n'a rien en faite ca vien de la voiture.. mais d'ou faut que j'emmène chez peugeot encore ?
zouzou08200
MessagePosté le: Dim 03 Avr 11 à 11:29    Sujet du message: Répondre en citant
tu a regarder le fusible sur le poste et non pas celui de la voiture
c est un fusible de 10 amp au cu du poste
ERW4NN
MessagePosté le: Dim 03 Avr 11 à 11:33    Sujet du message: Répondre en citant
c'est la première chose que j'ai regarder c'est pas ca et ca vien pas du poste car il fonctionne très bien sur une autre voiture..
koink95
MessagePosté le: Dim 03 Avr 11 à 17:15    Sujet du message: Répondre en citant
c'est bizard je voit pas d'ou sa peu venir la Rolling Eyes
ERW4NN
MessagePosté le: Lun 04 Avr 11 à 06:53    Sujet du message: Répondre en citant
bon ben merci les mec, je vais aller chez peugeot en espérant qu'ils sachent quoi faire..
ERW4NN
MessagePosté le: Mar 05 Avr 11 à 12:03    Sujet du message: Répondre en citant
voilà donc peugeot m'a fait un télécodage et m'a fait brancher les 2 + (permanent et contact) enssemble, car il n'y a soit disant pas de + après contact de série.. enfin ca marche c'est l'esentiel cout de l'opération 36€.
Anthonyr
MessagePosté le: Mar 05 Avr 11 à 13:38    Sujet du message: Répondre en citant
Arf si c'est bien ça, tu dois éteindre ton poste à chaque fois que tu arrêtes la voiture? c'est bien chiant ça Laughing
307 XT -> 2.0HDi 90ch (08/2003)
ERW4NN
MessagePosté le: Mar 05 Avr 11 à 14:36    Sujet du message: Répondre en citant
c'est bien ca.. ca me darange pas plus que ca mais ce qui est bizar c'est que ca a fonctionner normalement (poste qui coupe quand on coupe contact) pendant 3mois et du jours au lendemain plus rien obliger de faire télécodage et brancher 2 + enssemble.. mais comme je dit l'essentiel c'est que ca marche..
ERW4NN
MessagePosté le: Dim 15 Avr 12 à 07:35    Sujet du message: Répondre en citant
Je reviens pour un petit coup de gueule concernant peugeot Evil or Very Mad suite à mon problème de poste, peugeot ma fait soit disant un télécodage pour que mon alpine fonctionne (celui d'origine ne devrai plus s'allumer a ce que peugeot m'a dit) mais j'ai regarder ma boite à fusible et en faite un fusible était grillé (celui qui alimente également la prise 12v avant), je l'ai changé et les 2 postes refonctionne à merveille du coup j'ai pu rebrancher mon poste alpine correctement avec + après contact pour qu'il se coupe en meme temps que le contact.
Enfin bref peugeot m'a pris un télécodage (36,48E) qui n'a donc pas été fait puisque le poste origine est toujours reconnu, le technicien à simplement brancher le + permanent et après contact enssemble...
307sw-hdi110
MessagePosté le: Dim 15 Avr 12 à 08:01    Sujet du message: Répondre en citant
putin 36€ pour branche deux fil sa fait cher Hiiiiii :)
