Peugeot 307 - Voir le sujet - Coiffe planche de bord 307 CC - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
freeway42
MessagePosté le: Ven 25 Mar 11 à 09:31    Sujet du message: Coiffe planche de bord 307 CC Répondre en citant
Bonjour à tous!
Je possède une 307 CC avec cuir intégrale et malheureusement toutes les coutures sur la coiffe de la planche de bord se sont décousu. J'aimerais remplacer cette coiffe par une coiffe d'occasion. Ma question est comment démonter cette fameuse coiffe.
Merci pour vos réponses.
freeway42
MessagePosté le: Ven 25 Mar 11 à 09:34    Sujet du message: Répondre en citant
OU encore mieux y aurait il une ame charitable pour partager la documentation officielle C5FG2IF1 pour le démontage de la coiffe de bord.
Apocalix
MessagePosté le: Ven 25 Mar 11 à 14:22    Sujet du message: Répondre en citant
Pour démonter la planche de bord de la 307cc, j'ai trouvé ça sur le net (donc pas sur que ce soit bon ^^ puisque je n'ai pas vérifié) :
Démonter dans l'ordre :
La boite a gant
les deux façacdes centrale (diffuseur et clim)
le combiné
déposer la casquette afficheur avec l'afficheur
les dessous au niveau des pédales
l'afficheur/calculateur de clim
dégrapher le faisceau aux diférents endroits ou il est attaché
enlever les deux masses airbag de chaque coté en bas du tableau de bord
déscendre le BSI pour un meilleur accès
déposé aussi les tweeters et leur faisceau respectif
Et voilà, normalement d'après ça tu peux maintenant démonter le tableau de bord.
freeway42
MessagePosté le: Ven 25 Mar 11 à 17:00    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour la solution. Je vais bien vérifier avant d'attaquer et vous tiendrait informé.
