Jonjon Curieux
Posté le: Lun 23 Fév 09 à 15:21 Sujet du message: Problème ELM327 : protocole non reconnu |
Après achat d'un ELM327 et installation de celui-ci sur mon PC portable je le branche sur la prise odb de ma 307 1.6 hdi de 2006 pour faire un diagnostique.
J'utilise le logiciel scanmaster ELM à son lancement aucun problème il reconnait bien mon interface, la version etc...
Mais au moment de communiquer avec la voiture ile me met comme message d'erreur :
protocole non reconnnu
impossible de se connecter à l'ECU.
J'ai fait moulte recherche sur le net, réinstaller mon ELM327 avec des tutos,
essai de différent logiciel de diagnostique, essai sur d'autre voiture rien à faire l'interface est bien reconnu mais aucune connection avec l'ECU.
Merci de votre aide
Jonjon
MaX94 307 de Diamant
Posté le: Lun 23 Fév 09 à 15:26 Sujet du message: |
ptre que ton elm327 marche qu'avec les VAN
Posté le: Lun 23 Fév 09 à 15:27 Sujet du message: |
je pense qu'il doit dire Protocole de communication non reconnu
et comme ta voiture est en CAN ca va jamais marcher
Jonjon Curieux
Jonjon Curieux
Posté le: Mar 24 Fév 09 à 14:43 Sujet du message: |
Merci pour la rapidité de ta réponse d'hier MaX94.
J'ai entendu parler du débranchement du BSI ? est-ce que cela changerais quelque chose ?
307 grise Curieux
maki 307 Hors Catégorie
Posté le: Lun 21 Mar 11 à 00:00 Sujet du message: |
jonjon , normalement ça devrai marcher , tu est en CAN , moi des fois ça fait pareil ma ça fini toujour par marcher , faut voir du coté de la connection usb au niveau des port com....
par contre j'ai pas tout a fait le meme appareil que toi , le mien est noir et bleu (je crois qu'il est plus récent)
sinon essaye avec le logiciel "scanXL" chez palmerperformance.com
ils l'ont en demo (et moi je l'ai en entier)
MAKi.
polack45 307 Addicted
Posté le: Ven 10 Juin 11 à 11:16 Sujet du message: |
Ca fonctionne ? moi j'ai essayé sur ma 307 de 2007 et j'ai le meme message d'erreur.
Merci,
Polack
_________________ Sur un circuit on pilote, sur la route on conduit mais on ne fait pas l'inverse.
gogo310 307 Addicted
Inscrit le: 10 Avr 2011 Messages : 34 Localisation : toulouse 31 verfeil
Posté le: Sam 18 Juin 11 à 07:52 Sujet du message: |
Avec celui je me connecte sur ma clio de 2004 et j'efface les defauts. Mais sur ma 307 de 2007 je me connecte pas. J'ai essaye plein de logiciels mais rien n'y fait, il s'arrete a mi chemin de la connexion.
PS: le meme ELM etait à 19,90 sur ebay
Polack
grenouille31 Curieux
Posté le: Ven 09 Jan 15 à 15:25 Sujet du message: |
J'ai acheté un ELM327 bluetooth mini sur Ebxxxx pour moins de 6 euros port compris. Il est bleu transparent.
Comme vous, sur ma 307 HDI 1.6 110 de 2005, le logiciel TORQUE PRO fournit avec n'arrivait pas à communiquer avec la voiture. Le lien entre le smartphone et le boitier OBD2 ELM327 via bluetooth était OK.
J'ai télécharge EOBD Facile et là, la communication avec la voiture était OK mais la version light ne permet pas de tout voir et d'effacer les défauts.
J'ai acheté l'activation pour la version PREMIUM depuis l'application (9,99€) et là j'ai pu effacer les defauts.
J'ai vu aussi que le protocole de communication était ISO 14230-4 (fast init, 10.4k baud).
J'ai forcé ce protocole dans le profil TORQUE et là il arrive à se connecter et communiquer avec la voiture
J'espère que ça pourra aider certains.
Tout n'est quand même pas si simple, pendant mes tests, j'ai du à plusieurs reprise couper le contact, débrancher le boitier de la prise diag, quitter et tuer les process application dans le smartphone car il arrive souvent que la communication ne se fasse pas.
Soit c'est rapide (je dirai moins de 30 secondes) soit ça ne marchera pas.
grenouille31
_________________ 307 HDI 110 1.6 sans FAP
Posté le: Mar 13 Jan 15 à 13:07 Sujet du message: Re: voir la solution |
Bonjour Dave1987,
As-tu réalisé cette modification et l'as-tu testée?
grenouille31
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 16979 Localisation : France
Posté le: Mar 13 Jan 15 à 13:22 Sujet du message: |
attention certaines copies Chinoises ne sont pas fiables ,rien ne vaut le filaire en bonne copie
Posté le: Mar 13 Jan 15 à 13:34 Sujet du message: |
zamaz a écrit : | attention certaines copies Chinoises ne sont pas fiables ,rien ne vaut le filaire en bonne copie |
bonjour zamaz,
cela veut dire qu'il faut préférer un module USB plutôt que bluetooth ou wifi?
Posté le: Mar 13 Jan 15 à 13:41 Sujet du message: |
salut,oui c'est fiable l'USB !
