CHINO93 307 Addicted
Posté le: Ven 18 Mar 11 à 20:55 Sujet du message: Lave vitre... |
Bonjour co possesseur de titine,
j'ai un petit souci que j'ai remarque dernièrement, au niveau du lave vitre de ma 307.... l'eau censé nettoyer le pare brise ne sort plus lorsque j'appuie sur la commande au volant...
J'ai regardé si ca venait pas des fusibles, RAS, et j'ai essayé de percer les petits orifices avec une aiguille , RAS non plus...
Une idée d'ou ca pourrait venir?
sab 307 d'Or
Posté le: Ven 18 Mar 11 à 21:06 Sujet du message: |
Il faut vérifier que ta pompe soit bien alimentée. Si c'est bien le cas alors ta pompe est HS.
Posté le: Ven 18 Mar 11 à 21:15 Sujet du message: |
Oui j'avais oublie de dire qu'effectivement j'ai verifié le liquide, y'en a encore pas mal...
Ca coute combien de changer ce truc?
Concombre 307 d'Élite
Posté le: Ven 18 Mar 11 à 22:57 Sujet du message: |
| CHINO93 a écrit : | Oui j'avais oublie de dire qu'effectivement j'ai verifié le liquide, y'en a encore pas mal...
Ca coute combien de changer ce truc? |
La pompe coute un peu plus de 8 € à changer toi meme. Facile mais chiant. Chez peugeot ca doit piquer mais je sais pas
molotov413 307 de Bronze
Inscrit le: 24 Jan 2011 Messages : 145 Localisation : rodez
Posté le: Sam 19 Mar 11 à 16:37 Sujet du message: |
62 euros chez peugeot, moi je l'ai fait tout seul, pas compliqué :
tu demonte ta roue AVD, tu enleve le passage de roue, (le cache noir ), pour se faire, tu as des clips avec une croix dessus, (on dirait des cruciformes pleines) tu appuies sur cette croix tout en tirant le clip vers toi, une fois cela fait le cache vient tout seul. Tu dois voir maintenant la pompe avec 2 durites qui montent, tu n as plus qu à tirer sur ces tuyaux et désengager la pompe du joint du réservoir, ca aussi ca vient tout seul... tu change la pompe et tu remonte à l inverse ! Je te conseille aussi de faire des reperes sur les 2 durites, ca t evitera d inverser les gicleurs !!
MAIS avant de te lancer là dedans, tu devrais faire un test, capot ouvert, donne un coup de lave glace, car parfois en refermant le capot tu pince la durite, et ca sort plus !!! je te dis ca parce qu àpres avoir changer ma pompe, j avais peu de pression, et c'était du à un tout petit pincement du capot...
voila voila
_________________ 307 break family
Posté le: Sam 19 Mar 11 à 17:12 Sujet du message: |
merci les gars!!! je pense que je vais la changer tout seul...
Posté le: Dim 20 Mar 11 à 00:39 Sujet du message: |
| molotov413 a écrit : |
tu demonte ta roue AVD, tu enleve le passage de roue, (le cache noir ), pour se faire, tu as des clips avec une croix dessus, (on dirait des cruciformes pleines) tu appuies sur cette croix tout en tirant le clip vers toi, une fois cela fait le cache vient tout seul. Tu dois voir maintenant la pompe avec 2 durites qui montent, tu n as plus qu à tirer sur ces tuyaux et désengager la pompe du joint du réservoir, ca aussi ca vient tout seul... tu change la pompe et tu remonte à l inverse ! Je te conseille aussi de faire des reperes sur les 2 durites, ca t evitera d inverser les gicleurs !! |
Tout a fait. J'ajoute qu'il ne faut pas oublier de mettre une bassine quand tu arraches la pompe car tout le réservoir va se vider par terre et vu le prix du lave glace...
