Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème chauffe moteur / aiguille - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
bob
MessagePosté le: Sam 19 Mar 11 à 16:13    Sujet du message: Problème chauffe moteur / aiguille Répondre en citant
je possède une Peugeot 307 de 10 ans et depuis 4 mois je rencontre des problèmes chauffe moteur et/ou aiguille.
Toute a commencé très tôt un matin en novembre ou il faisait relativement froid et ma voiture a depassée les 130°.J'ai ensuite changé le thermostat mais une semaine après elle a recommencé à monter.Au garage on m'a dit de changer la sonde temperature moteur - chose faite.Quelques mois plus tard même problème donc changement de la sonde de temperature et puis toujours les mêmes soucis avec une aiguille à froid à 90° / 130° ou carrément en dehors du cadre.
Est-ce quelqu'un a déjà eu des problèmes similaires?
Merci!!
el_pozo
MessagePosté le: Dim 20 Mar 11 à 10:42    Sujet du message: Répondre en citant
regardes les fils...s'ils sont dénudés/usés,et qu'ils se touchent,ils simulent une resistance nulle.....
