Peugeot 307 - Voir le sujet - Liquide autour des injecteurs - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Jess34
MessagePosté le: Mer 16 Mar 11 à 15:40    Sujet du message: Liquide autour des injecteurs Répondre en citant
Bonjour à tous Monsieur VERT ...
Voilà je vais surement aller cherche une 307 HDi 90 demain (moteur 2L).
Hier soir je suis allé la voir avec un ami mécano et on est tombé sur ca:
C'est une photo tiré du net, sur mon moteur il y en a moins mais il y en a, je sais pas trop si c'est de l'huile ou du gasoil et on a pas pu trop regarder..
On pense soit au joint de culbu, soit au joint d'étanchéité de l'injecteur.
Si quelqu'un pouvait un peu plus m'éclairer si vous avez deja vu le phénomène ce serait cool Laughing
Merci Hiiiiii :)
xilo
MessagePosté le: Mer 16 Mar 11 à 15:44    Sujet du message: Répondre en citant
heureusement que ton ami mecano ,n'est pas patissier!
si il sens le liquide;il doit reconnaitre du gasole ou de l'huile?
crlt
Jess34
MessagePosté le: Mer 16 Mar 11 à 15:55    Sujet du message: Répondre en citant
On a pas pu toucher ce fameux liquide, il n'y en a pas autant sur le moteur qu'on a vu.
Et je suis venu poster là pour voir si d'autre personne avait eu le meme genre de souci Clin d'oeil ;)
xilo
MessagePosté le: Mer 16 Mar 11 à 16:08    Sujet du message: Répondre en citant
à mon avis c'est du gasole...apres est ce que ça vient des tuyaux de retour gasole ou d'une fuite à un injecteur??
Jess34
MessagePosté le: Mer 16 Mar 11 à 16:20    Sujet du message: Répondre en citant
Oui il m'a aussi parlé des tuyaux de retour qui pourrait être craquelé.
A priori c'est benin donc ?
Les joints d'injecteur en cuivre c'est pas bien grave pour ce que ca coute, idem pour un joint de cache culbuteur si ca vient de la
xilo
MessagePosté le: Mer 16 Mar 11 à 16:40    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais c'est pas façile du tout à sortir un injecteur pour changer les joints!!
tyler92
MessagePosté le: Jeu 17 Mar 11 à 09:30    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu en as moins que ça, faut pas t'inquiéter.
ce doit être les joints du injecteurs.
A changer puis tout roule.
