TAING Nouveau
Posté le: Sam 12 Mar 11 à 22:17 Sujet du message: Problèmes sur ma 307XS 1.6L 110CV Essence |
Bonjours les gars, j'ai plusieurs probs qui m'embêtent depuis pas mal de temps:
- Quand j'appuye sur la pédale d'embrayage, j'ai toujours une sensation de "grippage", c très désagréable! et j'entends un bruit sous le capot (moteur arrêté) à chaque fois, kan j'appuye la pédale, au bout du systeme hydrolique sur le côté du bloc, un mécanisme en mouvement et il fé du bruit, il fo graisser quelque chose?
- L'écran d'affichage d'infos ( date, conso ou autres ), j'ai un côté du rétroéclairage qui ne s'allume plus, faut-il changer une ampoule? et comment la changer?
- Au niveau de l'échappement, juste après les collecteurs, une rotule fait du bruit à chaque démarrage ou dos d'ane, il fo souvent graisser avec une graisse haute température, mais ça revient au bout de quelques mois, peut-on faire quelques chose pour réparer ça? malgré un changement de rotule neuve, c encore revenu ce prob. Merci les gars.
