Peugeot 307 - Voir le sujet - Régulateur en panne, aidez-moi! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
chebrain
MessagePosté le: Mer 02 Mar 11 à 09:11    Sujet du message: Régulateur en panne, aidez-moi! Répondre en citant
Bonjour, je me présente, je m'appelle Geri, et j'ai un probleme.
Ma 307 n'était pas équipée d'un régulateur de vitesse, puis je l'ai fait integré.
Tout fonctionnait bien jusqu'á l'intégration des xénons HID 6000k. Le régulateur ne fonctionne plus. J'étais chez mon concessionnaire, il ne trouvait aucun probleme au niveau d'ordinateur (BSI examination). Des idées?
Merci[/invisible]
Edité par chebrain le Lun 07 Mar 11 à 01:20 (2 fois)
torox
MessagePosté le: Mer 02 Mar 11 à 13:08    Sujet du message: Répondre en citant
Remonte tes anciens feux, voir si cela refonctionne?
Procédons par élimination... Tiens nous au courant si cela refonctionne?
* si ca marche de nouveau , tes feux risque d'etre trop gourmand en energie, mais le BSI devrait l'avoir livré sur le diag...
*Si ca ne marche pas, un fusible de grillé? ou autre...
Voila ce que j'en déduit a premiere vu ...
Simulateur de jantes Clin d'oeil ;) ==> http://www.simuljantes-feuvert.com/simulateur.html
chebrain
MessagePosté le: Mer 02 Mar 11 à 18:35    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, demain j'aurai du temps á démonter les xénons, j'y ai déja pensé moi aussi, il ne faut meme pas remonter, i suffit de les débrancher. Demain j'essaye et je te dirai ce que ca donne.
chebrain
MessagePosté le: Jeu 03 Mar 11 à 19:31    Sujet du message: Répondre en citant
Xénons débranchés, mais régulateur ne marche toujours pas. Commande au volan en panne peut etre? ou un des cables? diag ne montre rien. en faite, il est affiché lun probleme air bag, et le diag a affiché que le commande au volan a des problemes, mais meme avec ca, le régulateur fonctionnait parfaitement. Et d'un coup, je voulais le mettre et hop, fonctionne plus. est-ce que c'est possible que le commande au volat est tellment en mauvais état qu'il ne laisse pas fonctionner le régulateur? (si vous me comprenez pas, dites moi et j'essayerai de reformuler:P je suis hongrois:)désolé et merci pour votre aide
torox
MessagePosté le: Jeu 03 Mar 11 à 19:39    Sujet du message: Répondre en citant
Donc la tu sais que tes xénon y sont pour rien Clin d'oeil ;)
Pour le régulateur, je peut pas te dire comme ca, si il est en mauvaise état possible, a voir!
Je regarde ca demain, j'ai du monde pour l'apéro Clin d'oeil ;)
chebrain
MessagePosté le: Jeu 03 Mar 11 à 20:05    Sujet du message: Répondre en citant
Merci merci:) Je vais faire changer bientot le commande au volan, on verra ce que ca donne, puis je vais faire vérifier tout le cablage du régulateur. c'eest tout á mon avis ce que je peux faire.
chebrain
MessagePosté le: Jeu 03 Mar 11 à 21:45    Sujet du message: Répondre en citant
Ou bien com2000? car le probleme au niveau des air bags vient du com2000. ce qui est étrange c'est que d'abord les air bags puis le régulateur? y a des gens qui parlent des contacteur au niveau des pédales frein et embrayage, mais mes feux stop fonctionnent. et á mon avis si c'étaient des contacteurs alors le diag montrerait. qu'est-ce que tu penses de ca?
307_addicted62
MessagePosté le: Jeu 10 Mar 11 à 09:23    Sujet du message: Répondre en citant
Arrow chebrain
Salut, alors a tu résolu la panne ?
En tout cas oui je peut te dire que si le problème venait de tes contacteurs tu aurait un message d'erreur t'indiquant que le circuit est ouvert. Tu peut tout de même controler tes contacteur au multimètre tu doit avoir sur ta pedale de frein 1 contact NF + 1 NO et sur ta pedale d'embrayage 1 contact NO.
307 - 05/2004 - 2.0l HDi 90 pack 5p - Noir Obsidien
chebrain
MessagePosté le: Jeu 10 Mar 11 à 14:49    Sujet du message: Répondre en citant
non je n'ai pas résolu, j'ai malheureusement d'autes choses á réparer, mais merci pour l'info, je vais essayer de controler les contacteurs:)
merci beaucoup
