Peugeot 307 - Voir le sujet - RESOLU - Diagnostiquer problème radar de recul - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Xynka
MessagePosté le: Dim 27 Fév 11 à 10:35    Sujet du message: RESOLU - Diagnostiquer problème radar de recul Répondre en citant
Bonjour à tous, depuis hier soir, mon radar de recul fait des siennes ...
De peur d'aller chez Peugeot et qu'il me dise: "Faut tout changer M'sieur !"
J'aimerais savoir si vous auriez une idée de la méthode à utiliser pour savoir d'où vient le soucis.
Mon problème est le suivant: Lorsque j'enclenche la marche arrière il délire total... Bip long , bip bip, , plus rien et rebip long et re bip bip ... Bref du n'importe quoi.
Puis-je vérifier mes capteurs un à un ? Si oui, comment ?
Car j'ai remarqué qu'un de mes capteurs bougeait très légèrement et était ripé.
J'ai aussi une légère infiltration d'eau dans le coffre mais pas autant que certains... Donc j'ai peur pour le boitier ... Mais si c'était ce dernier je pense que l'odb me mettrait un message.
A vous les studios !
307 Griffe 2.0L 16S Noir Obsidien
Boite Automatique
GPS RT3 Couleur 5.5D, Toit ouvrant, etc ...
Edité par Xynka le Ven 04 Mar 11 à 17:22
sab
MessagePosté le: Dim 27 Fév 11 à 10:49    Sujet du message: Répondre en citant
Je crois bien que ton analyse est correcte. Problème sur de boitier électronique et suivant le défaut ce n'est pas sur que l' ODB l'affiche.
Tu devrais le démonter, vérifier les contactes des prises et si possible l'ouvrir, voir toutes traces d'infiltration et oxydation.
torox
MessagePosté le: Dim 27 Fév 11 à 13:09    Sujet du message: Répondre en citant
Hellow !!!!
Moi perso sur mon SW, j'ai le meme soucis, mais ce n'est que par moment, donc je l'ai posé sur le pont, et vérifié les connecteurs un par un....(monté/démonté)
Tout remarche normalement, mais pas vu d'oxydation Rolling Eyes
Donc, j'ai mis tous les raccords hors d'eau avec une gaine rétractable, chauffé au thermo, et depuis plus de soucis!
Pour le boitier, je l'ai emballé dans un film plastique de cuisine... et maintenant plus de soucis Hiiiiii :)
Ca ma pris une demi journée....
Xynka
MessagePosté le: Dim 27 Fév 11 à 19:53    Sujet du message: Répondre en citant
Et bien tout remarche correctement après un long trajet au sec, je vais aller chercher un joint de coffre demain chez peugeot, on verra bien, je vous tiens au jus !
Par sécurité, je vais l'emballer dans un sac congelation ce fameux boitier ! lol
Boite Automatique
Xynka
MessagePosté le: Ven 04 Mar 11 à 17:22    Sujet du message: Répondre en citant
C'est moche mais je préfère ça que de payer un boitier électronique ...
J'espère que mon nouveau joint que je vais chercher demain règlera ce problème d'infiltration ... Sad
Edit: Problème d'infiltration dans le coffre réglé !!! Je l'ai passé au Karcher pour vérifier, l'eau ne rentre plus !!! Je vais pouvoir remettre ma moquette de roue de secours !
Boite Automatique
