fpatrice2008 307 Addicted
Posté le: Sam 26 Fév 11 à 15:47 Sujet du message: Plus de feu de recul |
J'ai une 307SW 2l HDI 110cv de 2004 et mon feu de recule ne fonctionne plus.
Je recherche l'emplacement du contacteur de marche arrière ???
J'ai trouvé sur ce forum des photos mais pour un autre modèle.
J'ai cherché dans le compartiment moteur coté boite de vitesse, en enlevant le filtre à air, mais je ne vois pas de contacteur.
Merci d'avance pour votre aide
Patrice
Posté le: Sam 26 Fév 11 à 15:48 Sujet du message: Plus de feu de recule |
Avant que certains ne me le demandent, les ampoules sont OK !!!!
Wylf 307 de Diamant
Merry84 Curieux
Posté le: Ven 04 Mar 11 à 17:20 Sujet du message: |
Merci pour les informations que vous avez partagé!
Posté le: Sam 05 Mar 11 à 14:06 Sujet du message: |
Je reviens car je n'ai toujours pas trouvé le défaut.
Le contacteur sur la boite de vitesse est bon comme toutes les ampoules.
Par contre si je mets les feux anti-brouillard arrière, le feu de recule qui est normalement en position arrière droit, s'allume, bizarre cela ????? Je me retrouve avec 2 feux an-brouillard arrière au lieu de 1.
Cela veut dire qu'il y a mélange des genres, je m'adresse donc aux spécialistes :
Y a t-il une programmation de la configuration du feu de recule et/ou des anti-brouillards arrières ?
Merci d'avance
Posté le: Sam 05 Mar 11 à 15:43 Sujet du message: |
Miracle, ça marche.
Ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est que l'optique arrière gauche avait été changé il y a 1 mois et qui correspond à l'absence de feu de recule.
Mais en quoi l'optique arrière gauche peut-il en être la cause.
Et bien lorsque j'ai effectué le remplacement de l'optique arrière j'avais en fait démonté les 2 optiques pour remplacer et vérifier toutes les ampoules à la fois, et dans la bagarre j'ai mis l'ancienne platine de l'optique gauche sur l'optique arrière droit.
Ainsi je me suis retrouvé avec 2 platine optique gauche, la neuve à gauche suite au remplacement et à droite la mauvaise platine.
Il y a une différence sur ces platines qui présentent un connecteur de 6 contacts. le contact 5 correspond à l'alimentation de l'ampoule du feu de recul et le contact 6 correspond à l'ampoule du feu anti-brouillard.
En fonction des platines, c'est le contact 5 ou 6 qui va à l'ampoule concernée (recul ou antibrouillard).
J'ai tout simplement couper sur la platine le contact 6 et relié le 5 à l'ampoule. cela ce fait très facilement et très proprement avec un fer à souder.
J'espère avoir été suffisamment claire pour aider ceux qui ont la même mésaventure.
