Peugeot 307 - Voir le sujet - jeu roue avant droite après un remplacement du roulement - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
coconut
MessagePosté le: Mer 23 Fév 11 à 10:50    Sujet du message: jeu roue avant droite après un remplacement du roulement Répondre en citant
je possède une 307 1.6 HDI 110 Griffe de 2007 et suite à un bruit de roulement, celui de l'avant droit a été remplacé chez Peugeot il y a environ 1 mois.
J'ai passé mon contrôle technique le 18.02 et on me signale du jeu sur la roue avant droite alors qu'il n'y en avait pas avant mon passage chez Peugeot (j'avais contrôlé les 2 roues avants).
L'agent du contrôle technique m'a sollicité afin de vérifier d'où pouvait venir le jeu (lui était sous le véhicule pendant que je bougeais la roue av droite).
Conclusion: il me dit que cela vient d'une rotule, pensez-vous qu'il y a lien avec l'intervention chez Peugeot ?
nitroman13710
MessagePosté le: Mer 23 Fév 11 à 11:54    Sujet du message: Répondre en citant
Ca pourrait venir de chez Peugeot, lors du démontage de la fusée, il a fallu sortir la rotule de direction. Ils ont peu être abimé celle-ci lors du démontage ou du remontage. Mais après a voir. Est-ce que tu as vérifier l'état de cette rotule avant le changement du roulement????
Une T5 Hdi, c'est bien mais une T5 essence c'est encore mieux
madmax09
MessagePosté le: Mer 23 Fév 11 à 12:06    Sujet du message: Répondre en citant
Apres meme si c'est sa, bon courage pour le prouvé !
Alfa 147 JTDm 150ch
coconut
MessagePosté le: Jeu 24 Fév 11 à 15:31    Sujet du message: Répondre en citant
Non je n'ai pas vérifié l'état de la rotule.
Je suis retourné chez Peugeot aujourd'hui, conclusion c'est la biellette de direction qui est à remplacer, une facture d'environ 250 euros incluant un parallélisme.
Parallélisme déjà fait lors du remplacement du roulement avant droit suite à ma demande, et on recommence tout !
Pour l'instant je ne réalise pas les travaux.
nitroman13710
MessagePosté le: Jeu 24 Fév 11 à 15:32    Sujet du message: Répondre en citant
250€ pour une biellette de direction et un parallélisme, mais ils sont fou chez Peugeot. Ca coute à peine une 50aine d'euros sans remise et un parallélisme une 60aine d'euros.
Ils t'ont pris pour un pigeon. Tu es d'ou???? Moi je te fais les réparation pour le quart du prix si tu veux.
xilo
MessagePosté le: Jeu 24 Fév 11 à 16:15    Sujet du message: Répondre en citant
biellette ou rotule faut pas confondre:ce n'est pas la meme operation ?!
nitroman13710
MessagePosté le: Jeu 24 Fév 11 à 16:28    Sujet du message: Répondre en citant
xilo a écrit :
biellette ou rotule faut pas confondre:ce n'est pas la même opération ?!
En même temps vu ce qu'il a décrit, il y a eu un démontage de la fusée pour changer son roulement donc il y a forcement eu un démontage de rotule de direction et souvent quand les mecs sont des B..es, ils bousillent le soufflet de la rotule et il ne peut y avoir 250€ de réparation. Sur Oscaro ( même si ce n'est pas un exemple a prendre), la rotule est à 25€. Et la rotule est montée sur la biellette, donc à mon avis ça ne peut être que la rotule.
xilo
MessagePosté le: Jeu 24 Fév 11 à 17:54    Sujet du message: Répondre en citant
c'est vrai nitroman13710 autant pour moi!
c'est plus façile de travailler comme un salaud;c'est le client qui paye le prix fort!
n'allez pas chez peug pour cette opération!!
coconut
MessagePosté le: Jeu 24 Fév 11 à 18:34    Sujet du message: Répondre en citant
Je sors de chez Peugeot (je suis dans le 91) et le montant exact du devis est de 216 euros:
remplacement bielle de connexion 65,47 € HT (tps 0.9)
réglage géométrie du train AV 77,51 € HT (tps 0.9)
bielle de direction 37,97 € HT
Peugeot me fait cadeau du parallélisme.
Voici en image d'où viendrait le jeu donc cela ne viendrait pas de la rotule:
j'ai lu la RTA pour le remplacement d'un roulement de moyeu, je ne vois comment Peugeot aurait pu détériorer la biellette de direction à ce niveau sur la photo puisqu'il n'y qu'à désaccoupler le pivot et la biellette de direction (là où il y a la rotule).
Merci pour votre aide.
nitroman13710
MessagePosté le: Jeu 24 Fév 11 à 19:57    Sujet du message: Répondre en citant
Dommage je suis des Bouches du Rhônes, ça fait vraiment trop loin pour que je te fasse la réparation.
Ils se foutent vraiment de toi, tu devrais aller voir un petit garage pour qu'il puisse vérifier vraiment si c'est cette biellette ou bien ta rotule. Car avoir du jeu au niveau de la biellette il faudrait que celle ci soit cassée au niveau de ton filetage. Si c'est le cas c'est vraiment dangereux mais il faut arrêter d'aller voir Peugeot, déjà on est bien gentil d'acheter leurs voitures. LOL Pour les réparations quelconque comme celle-ci, il faut voir un petit garagiste sérieux.
coconut
MessagePosté le: Jeu 24 Fév 11 à 20:44    Sujet du message: Répondre en citant
je vais regarder par moi-même.
Merci des infos.
