Peugeot 307 - Voir le sujet - C'est grave docteur? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
aliengilles
MessagePosté le: Mer 23 Fév 11 à 12:19    Sujet du message: C'est grave docteur? Répondre en citant
Bonjour a tous!
Je possède une 307 1.6 16V de 110 poneys, et lors d'une petite inspection de routine du moteur, j'ai remarqué ces traces suspecte d'huile au niveau d'un joint (joint de culasse?).
Es ce que je dois m'inquiéter ou rien de grave?
voici les photos:
En vous remerciant énormément!
Gilles
sab
MessagePosté le: Mer 23 Fév 11 à 12:35    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
trucker49
MessagePosté le: Mer 23 Fév 11 à 12:42    Sujet du message: Répondre en citant
Je penserais plus au joint de cache culbuteurs. Ce n'est pas grave mais il ne faut pas laisser trainer sa trop longtemps Clin d'oeil ;)
307 RWC 1.6 hdi 110 cv sans FAP
aliengilles
MessagePosté le: Mer 23 Fév 11 à 12:49    Sujet du message: Répondre en citant
@Sab! Salut^^
@trucker49, ok, merci pour l'info! A ton avis, difficile a changer?
trucker49
MessagePosté le: Mer 23 Fév 11 à 12:54    Sujet du message: Répondre en citant
Sa depend des tes connaissances en mecanique Hiiiiii :)
Personnellement je ne pense pas que sa doit etre difficile a faire mais je ne m'y risquerai pas pour autant.
Renseigne toi dans un garage Clin d'oeil ;)
auto-focus45
MessagePosté le: Mer 23 Fév 11 à 13:04    Sujet du message: Répondre en citant
aliengilles a écrit :
@Sab! Salut^^
Joint de cache culbuteur, ne t'inquiettes pas, ça n'est rien du tout Wink
Le joint vaut une 20aine d'euros, et super facile à changer, tu as grosso modo 4 goujons à dévisser, tu déchausse le joint de son logement, tu graisse le nouveau et tu le remet dans son logement et tu revisse.
Pour info, je l'ai changé sur une Astra H en 30 min, dans le noir à la lampe de poche Super content :D
trucker49
MessagePosté le: Mer 23 Fév 11 à 13:07    Sujet du message: Répondre en citant
J'aurais pensé que c'etait plus compliqué que sa Clin d'oeil ;) C'est cool si c'est si facile que sa alors.
auto-focus45
MessagePosté le: Mer 23 Fév 11 à 13:10    Sujet du message: Répondre en citant
Par contre, moteur froid surtout!!!!!!
Sinon les vapeurs d'huile du à la chaleur des arbres à cames et des culbuteurs vont te cramer les pates^^
aliengilles
Merci auto-focus45!
Bon, bien, je sens que je vais m'y attaquer en faisant un petit tuto! ca aidera surement d'autres personnes a mon avis!
Merci pour l'efficacité et la rapidité des réponses!
madmax09
MessagePosté le: Mer 23 Fév 11 à 13:28    Sujet du message: Répondre en citant
Sinon auto-focus, pour un joint de carter d'huile (sous le moteur), c'est pareil ?
J'enleve la pompe, je dévisse toutes les vis du carter, j'enleve la pate a joint, je refout de la pate a join et je revisse tout ?
Ou est-ce qu'il y a des pieges ^^
Alfa 147 JTDm 150ch
trucker49
MessagePosté le: Mer 23 Fév 11 à 13:34    Sujet du message: Répondre en citant
Ouai Hiiiiii :) enleve l'huile sinon t'en aura partout sur la geule Clin d'oeil ;)
