Peugeot 307 - Voir le sujet - probleme ventilation - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
placebo419
MessagePosté le: Mar 22 Fév 11 à 09:42    Sujet du message: probleme ventilation Répondre en citant
bonjour les amis, j'aimerais avoir un ti renseignement ,je vous explique..
Derneirement, j'ai rencontrer des problemes avec la ventilation de ma 307 2HDI16 (electronique) , la ventilation s'aretait de temps a autre lorsque je roulais (mauvais contact) , .
En retirant le cache en dessous du volant, et en tirant sur un des fils (noir/masse) le contact se fesait, mais malheureusment, un jour, j'ai eu ce fameux fils noir en main Sad ^^ , le probleme est que je ne voit pas ou il se reconnecte, vous aller me dire, un fils noir/masse, tu le remet sur une masse, oui ce que j'ai fait ,mais le probleme est que la ventilation maintenant tourne au Maximum sans arret, je ne sais plus regler la vitesse, ni meme couper celle ci, tout ce qui fonctionne encore est le sens de ventilation et la temperature que je peux regler.
Alors j'aurai voulu savoir si quelqu un aurai un schema du montage, ou une idée afin que je puisse reconnecter ce fichu fils noir avant de tout démonter! ^^
merci d'avance a tous
peugeot 307sw 2L HDI 136 2005
torox
MessagePosté le: Mar 22 Fév 11 à 11:58    Sujet du message: Répondre en citant
Désolé j'ai pas le schéma....
je serais toi, j'essayerais de voir si une des prises n'aurait pas un fil manquant.... prend la longueur de ton fil et essaie de voir ou il pourrait aller?
La vitesse passe par un module, qui permet de réglé la vitesse, genre potentiometre....
Bon courage Clin d'oeil ;)
Doomulation
MessagePosté le: Mar 22 Fév 11 à 12:40    Sujet du message: Répondre en citant
Normalement toute la mise à la place du bloc de ventilation/clim/chauffage se fait à gauche du levier de vitesse, côté conducteur.
Tu y accèdes en démontant le cache où il y a la sortie d'air chaud pour les pieds.
placebo419
MessagePosté le: Mar 22 Fév 11 à 13:19    Sujet du message: Répondre en citant
merci je vaid demonter ca et "regarder" vos conseils, Clin d'oeil ;)
