Peugeot 307 - Voir le sujet - Siège arrière 307 SW - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
ben74
MessagePosté le: Lun 14 Fév 11 à 16:13    Sujet du message: Siège arrière 307 SW Répondre en citant
Bonjour tous le monde
voilà j'ai une 307 sw de 2002
Je n'arrive pas à retirer les sieges arriere
1 siege exterieur = est monté sans probleme = ok
le siege du milieu quand je tirre sur la poignée noir derriere on voit qu'il y a pas la meme force que le premier qui se retire donc ne remonte pas
et le dernier la poignée est cassé de la barre
Sa doit etre courant chez les 307 car mon frere avait eu le meme soucis
Mais y a t'il une astuce pour pouvoir lever le siege ? car je dois les retirer
merci d'avance
Aldebaran
MessagePosté le: Lun 14 Fév 11 à 19:53    Sujet du message: Répondre en citant
Normalement il faut tirer sur la sangle rouge pour lever les sieges, pas directement avec la poigner Rolling Eyes
205 GTI 1.9 - 307 sw Sport Pack
ben74
MessagePosté le: Lun 14 Fév 11 à 21:46    Sujet du message: Répondre en citant
lut
quel sangle rouge ?
derriere j'ai une sangle noir pour bouger le siege et une poignée noir pour le lever
Mais cette poignée ne marche plus .. et j'ai pas de poignée rouge
si quelqu'un a une astuce ...
edit :
voici une photo du siege
Donc il y a que se siege que j'arrive à lever
avec lapoignée, l'autre ne tirre pas assez, et l'autre est cassé
ben74
MessagePosté le: Mar 15 Fév 11 à 06:55    Sujet du message: Répondre en citant
la bonne blage
et la bonne pub
Rolling Eyes
marco_d_w
MessagePosté le: Mar 15 Fév 11 à 10:51    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, essaye déja de le reculer au max!!
Le mien, je l'avais pas reculé et le système ne s'ouvre pas, donc j'ai cassé la manette, qui est réparée depuis.
Mais si le siège est avancé d'un cran seulement il ne se rabat pas.
ben74
MessagePosté le: Mar 15 Fév 11 à 11:28    Sujet du message: Répondre en citant
et comment ta fait une fois qu'il etait cassé pour le lever?
edit
Ok merci bcp
car je less avait pas reculé à fond meme celui avec la barre cassé j'ai pu le lever avec la barre en dessous
Un grand merci à toi >Marco
Aldebaran
MessagePosté le: Ven 18 Fév 11 à 20:29    Sujet du message: Répondre en citant
edit
Ok merci bcp
Oups
Apparament les sieges ne sont pas les même entre Ph1 et Ph2 Rolling Eyes dsl pour la mauvaise info ...
lokepi
MessagePosté le: Sam 14 Avr 12 à 07:51    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
pour retirer un siege arriere de 307 sw il faut imperativement que celui ci soit replié et reculé à fond avant d'actionner la manette noire
si cela ne fonctionne pas c'est probablement que le systeme est grippé ou cassé
dans ce cas faire levier avec un gros tournevis sur les pieces qui verrouillent, de chaque coté, le siege. elles sont à l'arriere du siege, regarder sur un siege qui fonctionne
une fois enlever un peu de graisse sur les ressorts et le systeme de verrouillage n'estpas superflu
bon courrage
bubu08
MessagePosté le: Sam 05 Mai 12 à 16:49    Sujet du message: Répondre en citant
je ne savait pas qu'il existé plusieurs modél de siège 307sw
son t'il compatible?
307 sw 1l6 110 HDI fin 2005
photo de ma 307 dans ma gallerie
307sw-hdi110
MessagePosté le: Dim 06 Mai 12 à 09:56    Sujet du message: Répondre en citant
pars contre tu peux mettre les sieges de la 2eme rangés dans le coffre Hiiiiii :)
