Peugeot 307 - Voir le sujet - filtre à gasoil - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
filtre à gasoil
franky
MessagePosté le: Mar 08 Fév 11 à 21:37    Sujet du message: filtre à gasoil Répondre en citant
bonjour à tous!! faut-il débrancher la batterie avant de changer le filtre à gasoil sur 307 2lhdi 110!!
merci d'avance pour vos réponse!
maki
MessagePosté le: Mar 08 Fév 11 à 21:56    Sujet du message: Répondre en citant
oui bien sur , et deposer les roues , demonter les sieges , et metre la voiture sur le toit..... Super content :D
non j'déconne , pas besoin de débrancher la baterie ( ya rien d'electrique la dessus en plus )
MAKi.
The end in nigh...
franky
MessagePosté le: Mer 09 Fév 11 à 08:37    Sujet du message: Répondre en citant
merci maki!! comme je voyais sur des sujets qu'il débrancher la batterie
ca me parresser louche. bon maintenant je suis vixé merci pour ton aide
madmax09
MessagePosté le: Mer 09 Fév 11 à 17:20    Sujet du message: Répondre en citant
Heu si tu regarde ce petit tuto qui te montre comment changé le filtre, il est conseillé de la débranché.
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=5218&highlight=filtre+gazoil
Apres tu fais ce que tu veux hein Clin d'oeil ;) Et puis t'en a pour 2sec a la débranché (j'avou c'est mieu d'attendre un peu apres) mais bon.. Apres c'est ta voiture
Alfa 147 JTDm 150ch
maki
MessagePosté le: Mer 09 Fév 11 à 17:28    Sujet du message: Répondre en citant
ué , bon ,moi perso je la débranche pas ( par contre je met des chiffon tout autour au cas ou ça déborde )
MAKi.
The end in nigh...
Raptor
MessagePosté le: Lun 14 Fév 11 à 02:12    Sujet du message: Répondre en citant
Perso aussi je ne l'ai pas débranché! Je ne vois pas ce que ça changerait.
maki
MessagePosté le: Lun 14 Fév 11 à 10:40    Sujet du message: Répondre en citant
ça dois etre par sécurité , imagine que du gazoil coule sur l'alternateur ou u nautre truc electrique....
MAKi.
The end in nigh...
madmax09
MessagePosté le: Mar 15 Fév 11 à 19:38    Sujet du message: Répondre en citant
Oui et aussi il y a des fiches electrique a débranché dessus.
Alfa 147 JTDm 150ch
Raptor
MessagePosté le: Lun 21 Fév 11 à 09:51    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu fais ça soigneusement et pas comme un bourrin, tu ne risques rien.
En même temps il n'y a pas 5 litres de gasoil dans le filtre!
De plus l'alternateur est très éloigné du filtre (du moins sur la mienne) donc pas de risque de ce côté là.
Protège bien le tout avec un chiffon et tu verras que tout va bien se passer!
Crois-moi, je ne suis pas mécano!
