Peugeot 307 - Voir le sujet - cliquetie sous le moteur au démarrage - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
djo65
MessagePosté le: Jeu 03 Fév 11 à 01:25    Sujet du message: cliquetie sous le moteur au démarrage Répondre en citant
bonjour et bonsoir, aprés recherche je n'est pas trouvé donc je cré ce sujet!
en faite mon "soucis" est que quand je démarre, au ralentit a froid j'ai comme des cliquetis sous le capot, on dirait sa vient de vers l'alternateur.. (la courroie est en bonne état)
voilà si vous avez une idée!! Super content :D je vous remercie!
laskar972
MessagePosté le: Jeu 03 Fév 11 à 07:43    Sujet du message: Re: cliquetie sous le moteur au démarrage Répondre en citant
Slt Djo enlève la courroie accessoire pour voir si vient de la.
C'est sa doute une poulie qui est fatigué.
VAG-COM 10.6.4 FR
djo65
MessagePosté le: Jeu 03 Fév 11 à 08:10    Sujet du message: Répondre en citant
ouai je vais voir! mais bon c'est pas trop galère a retirer la courroie?
car sur mon ex golf il fallait tirer sur un galet pour la sortir ce qui etait casse coui*** et puis fallait aussi retirer la courroie de DA!!
laskar972
MessagePosté le: Jeu 03 Fév 11 à 10:52    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut bloqué le galet avec une tige et la courroie sort tous seul
pas de courroie de DA
Il faut enlevé le pare boue pour avoir accès par contre.
Bon courage
VAG-COM 10.6.4 FR
djo65
MessagePosté le: Jeu 03 Fév 11 à 11:17    Sujet du message: Répondre en citant
Bon courage
merci! Clin d'oeil ;)
