Peugeot 307 - Voir le sujet - Direction dure aleatoire Capteur d'angle - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Jikolo
MessagePosté le: Ven 28 Jan 11 à 17:51    Sujet du message: Direction dure aleatoire Capteur d'angle Répondre en citant
depuis un certain temps ma direction devient dure aléatoirement. Elle tourne par saccade.Lorsque j’éteins mon moteur et je redémarre ça redevient normal pour quelques temps.
Lorsque je l'ai branché à la valise il m'indique capteur d'angle de direction defaillant.
1ere Question: ma voiture n'ayant pas de ESP est ce qu'il existerait ce capteur et que serait son rôle?
2 eme question: s'il existe ou se trouve t'il?
si vous avez un schéma je suis preneur!!!
Jikolo
MessagePosté le: Dim 30 Jan 11 à 12:53    Sujet du message: Capteur d'angle de braquage Répondre en citant
Salut!
Aucune idee sur mon probleme?
molotov413
MessagePosté le: Dim 30 Jan 11 à 13:03    Sujet du message: Répondre en citant
de quelle année est ta voiture?
307 break family
Jikolo
MessagePosté le: Mar 01 Fév 11 à 10:08    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
elle est de 2006
Jack-e
MessagePosté le: Jeu 03 Fév 11 à 07:26    Sujet du message: Répondre en citant
slt
Le capteur d'angle est derrière le volant
A droite sur la commande sous volant.
Il faut sortir le volant
zippo
MessagePosté le: Jeu 03 Fév 11 à 07:44    Sujet du message: Répondre en citant
salut, sa mes arriver 1 fois il y a 1 semaine la direction est devenue dur comme si y avait plus de direction assister j'ai éteint le moteur puis rallumer et depuis plus rien.
Sur la route c'est pas plus vite qu'a fond^^
Jikolo
MessagePosté le: Jeu 03 Fév 11 à 09:58    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, effectivement lorsque j'eteins et je rallume la direction rdevient normal pour quelque temps encore avant de redevenir dure
Jikolo
MessagePosté le: Mar 08 Fév 11 à 13:43    Sujet du message: Capteur d'angle de braquage Répondre en citant
Jack-e a écrit :
slt
Le capteur de volant existe alors sur version sans ESP?
chokchman
Ingénieur en modifs sur 307
MessagePosté le: Mar 08 Fév 11 à 14:08    Sujet du message: Répondre en citant
Non le capteur d'angle volant est inclus dans le com2000 mais les com2000 avec capteur d'angle volant ne sont montés que sur les voitures équipées de l'ESP
Par contre rien ne t'empêche de monter un com2000 avec capteur d'angle volant sur une voiture qui n'a pas d'ESP à condition de ne pas télécoder la présence de l'ESP. Tu auras à ce moment là un capteur d'angle volant qui ne sert à rien, mais qui ne sortira aucun message d'erreur sur PPS car il n'est même pas déclaré au BSI
Jikolo
MessagePosté le: Mar 08 Fév 11 à 16:49    Sujet du message: Capteur d'angle de braquage Répondre en citant
Merci mon frere,
Je pense que mon problème vient de la:
ma voiture n'a pas l'esp(je l'ai même vérifié sur servie box).;C'est donc bizarre qu'il me marque defaut permanent capteur d'angle defaillant.
Jikolo
MessagePosté le: Mar 08 Fév 11 à 17:10    Sujet du message: Capteur d'angle de braquage Répondre en citant
Juste avant que je commence à avoir ce problème j'avais changé mon boitier papier et on avait effacé le défaut antipollution avec PPS. j'espere que le gars faisait la manipulation n'a pas essayé de télécodé un ESP inexistant ou qu'il ait injecté un mauvais soft dans mon bsi...
