Peugeot 307 - Voir le sujet - Défaut catalyseur - Anomalie antipollution - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
deapfire
MessagePosté le: Mer 19 Jan 11 à 19:40    Sujet du message: Défaut catalyseur - Anomalie antipollution Répondre en citant
Bonjour à tous!
Voilà je vous explique mon problème : j'ai une 307 1,6 110CV de 2002 et tout à l'heure, en prenant mon véhicule, la 307 a commencé à brouter et j'ai eu une grosse perte d'accélération. Le voyant autodiagnostic-moteur s'est mis à clignoter et les messages "DEFAUT CATALYSEUR" suivi de "ANOMALIE ANTIPOLLUTION" sont apparus sur l'ordinateur de bord. J'ai acheté ma voiture à 88 000 km et elle en est à seulement 94 500 km.
Pouvez-vous me dire si vous avez une idée du problème et surtout du prix que sa va me couter?
Je vous remercie d'avance
A bientôt
Cordialement,
seb57
MessagePosté le: Mer 19 Jan 11 à 20:56    Sujet du message: Répondre en citant
Salut je pense au FAP ^^ et la voiture c'est mis en mode dégradé ^^ ( donc moteur bridé )
Fab67
MessagePosté le: Mer 19 Jan 11 à 21:33    Sujet du message: Répondre en citant
Ya pas de FAP sur un essence Clin d'oeil ;)
Sinon je pense que ça peut être ton catalyseur qui est bouché
lotredu10
MessagePosté le: Jeu 27 Jan 11 à 23:09    Sujet du message: Re: Défaut catalyseur - Anomalie antipollution Répondre en citant
deapfire a écrit :
Bonjour à tous!
A bientôt
Cordialement,
bienvenue au club^^ moi sa fait un an que j'ai ma voiture et elle m'as fait le même coup...encore sous garantie... je l'ai donc ramené au garage ou je l'ai eu pour qu'il me disent d'ou vient le problème... il ne savent pas... c'est cool quand même... tout sa pour me faire revenir deux ou trois fois les voir pour changer les bougies demonter et nettoyer les injecteurs vidanger le reservoir d'essence... sa a été pendant un temps et la avec le froid elle recommence... mais la solution pour récupérer la puissance c'est de couper le moteur et redémarrer... y'auras toujours le message d'erreurs pendant un temps mais toute la puissance est revenu... donc une question me trotte dans la tête... si c'est le catalyseur qui fout le bordel parce qu'il est sale...
peut-on le démonter pour le nettoyer?
freiner c'est pour les petits joueurs^^
papalaurent
MessagePosté le: Ven 28 Jan 11 à 06:47    Sujet du message: Répondre en citant
mon 2.0 16s fait exactement pareil depuis 6 mois j'ai reussi a diagnstiquer des ratés d'alllumage grace à EOBD facile,
mais pour l'instant je n'ai pas trouvé la cause du probleme.
j'ai quand meme ciblé un certains nombre de circonstances :
l'humidité importante
Le demarrage à froid
j'ai déjà changé bougies bobines capteur T° filtre air vidange avec produit poussoir hydraulique, nettoyant injecteur. mais rien n'y a fait
alors si le premier qui trouve la solution l'indique aux autres on evitera peut etre elle de l'allumette!
306 Break HDI 90 cv
307 Sw 2.0 16v 138 cv
Jo3Y
MessagePosté le: Ven 28 Jan 11 à 11:41    Sujet du message: Re: Défaut catalyseur - Anomalie antipollution Répondre en citant
deapfire a écrit :
Bonjour à tous!
A bientôt
Cordialement,
Une présentation serait la bienvenue Clin d'oeil ;)
JANFAB974
MessagePosté le: Mer 09 Fév 11 à 21:50    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir, même problème pour moi:
au démarrage à froid, grosse perte de puissance avec affichage sur l'odb : "défaut catalyseur" suivi de "anomalie antipollution".
Après avoir éteint le véhicule puis redémarrer toujours anomalie antipollution mais récupération de la puissance. C'est frustrant de ne pas savoir quoi faire!
307 SW 2L 16V - 138 ch
rouge lucifer
lotredu10
MessagePosté le: Mer 09 Fév 11 à 22:32    Sujet du message: Répondre en citant
c'est bien vrai... surtout quand les gars de chez peugeot eux mêmes savent pas d'ou sa vient... enfin on les aiment quand même nos titines^^
papalaurent
MessagePosté le: Jeu 10 Fév 11 à 13:07    Sujet du message: Répondre en citant
c'est vraiment pénible d'avoir une voiture aussi attachante et de ne pas trouver le petit truc qui cloche Twisted Evil
est ce que quelqu'un a changer le capteur de référence situé sur le dessus du bloc?
306 Break HDI 90 cv
Romweber666
MessagePosté le: Jeu 10 Fév 11 à 17:59    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour!j'ai le meme problème que toi depuis 2 jours.le message anomalie anti-pollution et des raté a bas régime avec perte de puissance mais passée les 2000trs/min nickel j'ai fais de l'autoroute avec aujourd'hui dailleurs et a 130 aucun problème.j'ai fais vidange hier soir plus filtre a huile gazole et air + blocage de l'élécrovane qui comende la vanne egr (ca fais un moment que je voulais le faire)mais le problème subsiste.De + depuis ce matin il arrive que la voiture mete des petit coup d'acélérateur quand je suis o point mort au ralentie(c vraiment léger mais pas normal)j'ai peur que la valise soit inévitable mais si quelqu’un a rencontrer même symptôme ça serai cool de me le faire savoir.J'ai la voiture depuis 2000kms elle a 240 000 km et jai regardé les facture le fap a 55 000 kms ce qui n'est pas énorme.Dans l'attente de vos réponse je vous remercie
ps:ma voiture 307 sw 2.0 HDI 110ch année 2002
307 sw pack 2.0 16v 138ch Bleu récif
Romweber666
MessagePosté le: Ven 11 Fév 11 à 10:45    Sujet du message: Répondre en citant
passage demain matin a la valise chez pigot!!!par contre est t'il préférable que je reconecte ma vanne egr???(sachant que jai eu le problème avant de la déconecter je sais que ca vient pas de ca mais pour pigot....)
papalaurent
MessagePosté le: Ven 11 Fév 11 à 12:22    Sujet du message: Répondre en citant
je pense qu'il vaut mieux la rebrancher sinon il vont pas chercher plus loin.
306 Break HDI 90 cv
