NSYNC+ 307 de Bronze
Posté le: Dim 16 Jan 11 à 11:58 Sujet du message: sifflement du bouchon vase expansion |
j'ai un problème depuis quel que temps,de baisse du niveau du liquide de refroidissement il baisse d'environ 1mm chaque 90km,ya pas de fuite j'ai vérifier tout les durits le radiateur tout quoi,j'ai remarquè se matin que le bouchon siffle l'égerment ya de l'aire qui sort,mais il faut bien tendre l'oriel sur le bouchon pour entendre se sifflement
alors je veux savoir si normal il est comme sa ou alors il est hs
_________________ vive Forum Peugeot 307
Xynka 307 de Bronze
Posté le: Lun 17 Jan 11 à 06:54 Sujet du message: |
Il y a beaucoup de chance que ce soit le Joint de culasse, regarde ici : http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=40322
Les sifflements proviennent surement de la pression qui s'échappe du joint dans le circuit de refroidissement.
Apparemment, ça a résolu son problème ...
je cite :"enfin, voilà le problème:
on a déculassé, comme j'ai dit le joint parait intact, mais en fait, il est mort. On a changé juste le joint en metal et tout marche bien pour le moment, le niveau du liquide est stable et pas de baisse de celui ci. je comprends maintenant que le joint de culasse a une durée de vie limitée. il doit se changer un jour.
merci pour vos conseils tous. On doit retenir que lorsque le niveau du liquide de refroidissement baisse, sans fuite flagrante, qu'une forte pression existe à l'ouverture du vase, avec des bulles le moteur tournant, même sans constatation de (mélange eau huile, mayonnaise, fumée blanche) il faut directement déculasser et vérifier culasse et son joint..."
_________________ 307 Griffe 2.0L 16S Noir Obsidien
Boite Automatique
GPS RT3 Couleur 5.5D, Toit ouvrant, etc ...
Posté le: Mar 18 Jan 11 à 14:29 Sujet du message: |
j'ai reglè le probleme,j'ai changer seulment le bouchon,c'est son joint qui ètè mort
Wylf 307 de Diamant
