Peugeot 307 - Voir le sujet - démonter l'antenne de toit. - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
maki
MessagePosté le: Lun 10 Jan 11 à 01:16    Sujet du message: démonter l'antenne de toit. Répondre en citant
bonjour , quelqu'un sait comment on demonte l'antenne ( la base , pas le brin) du toit d'une SW , j'en ai marre de cette reception pourrave et je veut revoir le ligne qui va de cette antenne au poste .
MAKi.
The end in nigh...
cham 51
MessagePosté le: Lun 10 Jan 11 à 09:07    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,maki
regarde la.
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=31494&sid=adf4bbaf7b4ae74cb2ba08557df547c7
ke focal krxs)RT5
Blackp@nthere
MessagePosté le: Lun 10 Jan 11 à 09:08    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, pour SW je ne sais pas trop, mais sur berline elle court le long des montant coté passager .. ensuite tu as deux vis en plastique ou alors même, tu enlèves la lisseuse ( bloc lumineux) et tu auras directement accès à l'écrou de 22.
307 Griffe
maki
MessagePosté le: Lun 10 Jan 11 à 09:49    Sujet du message: Répondre en citant
cool , merci les gars.
MAKi.
The end in nigh...
routierdu04
MessagePosté le: Lun 10 Jan 11 à 17:39    Sujet du message: Répondre en citant
moi j'ai une tite question j'ai une réception de merde c'est du a quoi ????, et si je change l'antenne ça va changer quelque chose ????
Aldebaran
MessagePosté le: Lun 10 Jan 11 à 22:39    Sujet du message: Répondre en citant
Les câbles passe bien dans le montant droit.
Pour démonter la base enlève l'éclairage arrière, l'écrou est juste au dessus.
Par contre les câbles parte vers la droite il faut que tu démonte le cache de la ceinture arrière centrale pour atteindre les connecteurs.
Le câble de l'ampli antenne est fixer avec un clip dans le pavillon.
205 GTI 1.9 - 307 sw Sport Pack
SPITIRE13
MessagePosté le: Lun 10 Jan 11 à 22:55    Sujet du message: Répondre en citant
Tu démontes ton plafonnier arrière ,Une clé à Pipe de 22 (si je me souviens bien )
tu as aussi accès aux cables en démontant le joint arrière de hayon ,il y a un gros clou en plastique qui coince le ciel au toit , cela te facilitera la tache en passant par là , ne force pas trop sur le ciel , pour ne pas le plier .
