Le Mig 307 Addicted
1.4HDi 70ch
Inscrit le: 03 Juil 2009 Messages : 42 Localisation : Martinique
Posté le: Dim 09 Jan 11 à 08:54 Sujet du message: Ma 307 ne demarre plus |
Salut a tous le monde et bonne année
Bien voila mon problème j'ai casser le moteur de ma 307 un 1.4 hdi en mai j'ai réussi a trouver un moteur au début du moi de décembre celui d'une 206 qui roulais et qui a étais accidenté de derrière (moteur nu [ culasse et bas ] ) . J'ai remonter tous mes accessoires ( pompe HP , injecteur , turbo , ... tous )
Voici mon problème le moteur ne démarre pas les gars de peugeot sont déjà venu avec la valise mais il ne trouvent pas la panne donc j'aurai aimer que vous me dite se que je peux faire pour que sa puisse démarré ??
Wylf 307 de Diamant
seb57 307 Hors Catégorie
Posté le: Dim 09 Jan 11 à 12:22 Sujet du message: |
ou peut etre le calculateur ou le bsi qui fait des siennes....
_________________ Peugeot 307 2.0L HDI 90 Année 2001 Phase 1 GRIS SIDOBRE / Intérieur Alu
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17002 Localisation : France
Posté le: Dim 09 Jan 11 à 12:28 Sujet du message: |
c'est plus ou moins les memes moteurs!si les gars de peugeot ne trouvent pas!!pour nous des amateurs c'est pas gagné!!!
zouzou08200 307 d'Or
Posté le: Dim 09 Jan 11 à 12:29 Sujet du message: |
je pense que tu aurai du juste mont le bloc moteur est pas le reste
 Eva 20/08/10 23H15 3kg 440
Posté le: Dim 09 Jan 11 à 17:52 Sujet du message: |
Ah mon avis tu peux laisser tomber comme dit zamaz si peugeot ne trouve pas c'est mort...
Posté le: Dim 09 Jan 11 à 18:53 Sujet du message: |
non il faut qu il reprenn tout de son bloc foutu et qu il remet tout sur l autre et sa devrai rouler
jerem80 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 05 Aoû 2007 Messages : 1625 Localisation : (80)
Le Mig 307 Addicted
1.4HDi 70ch
Posté le: Dim 09 Jan 11 à 19:21 Sujet du message: |
Oui la pompe fonctionne mais d'après les gars de peugeot les injecteur ne s'ouvrent pas
Mais pour le BSI il ne m'ont rien dit a se sujet
Le Mig 307 Addicted
1.4HDi 70ch
Le Mig 307 Addicted
1.4HDi 70ch
Le Mig 307 Addicted
1.4HDi 70ch
Posté le: Sam 22 Jan 11 à 03:16 Sujet du message: |
J'arrive quand meme a ouvrire ma voiture avec la telecommande de la clé donc je ne sais meme plus se ki merde pfff
Le Mig 307 Addicted
1.4HDi 70ch
Posté le: Jeu 03 Fév 11 à 21:01 Sujet du message: |
HELP HELP
seb870 Nouveau
Inscrit le: 10 Mar 2011 Messages : 2 Localisation : limoges
Posté le: Jeu 10 Mar 11 à 21:46 Sujet du message: |
salut,il marrive le meme probleme que toi,moi cest une 2.0 hdi 90.Donc j'essai tout les jours de trouver la panne,rien pour l'instant.Pour ton cas,si tu veux savoir si cela peux venir de ton boitier bsi,tu met le contact,tu le coupe juste aprés et tu enleve la clé de contact et tu ouvres la porte,si sa bip cest que normalement ton boitier bsi est reconnu.
fdonze 307 de Bronze
Posté le: Jeu 10 Mar 11 à 22:28 Sujet du message: |
Il faut savoir que si un minimum de pression n'est pas atteint dans la rampe commune, les injecteurs ne seront pas pilotés... Je crois que sur le 1.4 Hdi, ça doit être environ 200 bars.
J'ai refais les joints d'injecteur sur une C3 1.4 Hdi. 2 sur 4 fuyaient. J'ai donc du démonter les tubes HP. Pour faire des économies (c'était la C3 d'une copine) j'ai remonter les tubes HP (je sais que ça doit être changé a chaque démontage).
Lorsque je faisais tourner le démarreur pas de fuites en vues. Mais après plusieurs minutes d'essais (jusqu'a ce que la batterie soit vide) j'ai vu un des écrous de serrage de tube HP sur la rampe légèrement gras.
Je démonté de nouveau l'ensemble des tubes et refais le serrage et elle a démarré du premier coup.
_________________ 3008 GT Hdi 180 25000km, 308 GT Hdi 180 100000km, 208 Gti 50000km, RCZ Hdi (Reprog 200cv) 107000km, 207 Feline Hdi 112, 207 Pack Sport 1,6l 110cv, 307 XSI Hdi 136 (reprog 170cv) 470000 km, 807 HDI 2.0 136 (293000 km) L'intrus : Porsche 991 4S PDK
Le Mig 307 Addicted
1.4HDi 70ch
Posté le: Lun 14 Mar 11 à 01:45 Sujet du message: |
Salut les amis après avoir changer beaucoup de pièces j'ai finalement écouter un copain qui ne connais rien de rien en mécanique voiture lui c'est jet et moto donc on a juste changer le capteur qui se trouve sur la rampe des injecteurs on a mi un de 1.4 hdi sa n'a pas démarrer on a mi celui d'une 2l 90 chevaux même année ( idée du même gars ) sa a démarrer du premier coup
Personnellement je ne sais vraiment pas pk sa fais sa mais je sais que avec le capteur de la 1.4 sa ne démarre pas
Je tien a signaler que les capteurs étais NEUF acheter chez Peugeot Martinique
laskar972 307 de Diamant
Posté le: Lun 14 Mar 11 à 08:29 Sujet du message: |
Peux être qu'il t'on vendu un capteur HS c'est des gros arnaqueur en Martinique avec leur pièce qui coûte dix fois plus chère que sur Panam
