Peugeot 307 - Voir le sujet - Pb avec le Cd de navigation GPS - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Mypfau
MessagePosté le: Ven 07 Jan 11 à 07:53    Sujet du message: Pb avec le Cd de navigation GPS Répondre en citant
J'ai une 307 SW Navteq de juillet 2006.
Le GPS fonctionne avec un Cd qu'il faut laisser en permanence dans le lecteur.
Mon Cd étant rayé, mon GPS a parfois du mal a se mettre en route...
Je voudrais donc racheter un Cd... et c'est là que ça se complique !!!
Il existe des cd de navigation, des cd de mise à jour, ainsi que des cartes de MAJ allant de 5 à 90 euros...
Quelle est la différence entre les trois ?
Si j'achète un Cd de mise a jour, fera-t-il aussi GPS ?
Que faut-il que je prenne ?
Si quelqu'un passe par là, je veux bien quelques explications !!!
Merci bcp !!
Mylène
Xynka
MessagePosté le: Ven 07 Jan 11 à 15:54    Sujet du message: Répondre en citant
Quelle est la version de ton RT3 actuellement ?
Pour le savoir, il faut laisser la touche menu enfoncé quelques secondes.
Si tu n'as pas la dernière version, mets le à jour, ca te permettra de pouvoir lire les dernières cartographies et les MP3 dans ton lecteur du haut.
Une fois mis à jour, il te suffit de trouver la dernière cartographie ... Google trouve ça très bien Hiiiiii :)
Tuto de mise à jour RT3 : http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=40323
307 Griffe 2.0L 16S Noir Obsidien
Boite Automatique
GPS RT3 Couleur 5.5D, Toit ouvrant, etc ...
Mypfau
MessagePosté le: Mar 11 Jan 11 à 10:34    Sujet du message: Répondre en citant
Qu'est-ce que le "RT3" ??
J'ai fais la manip' sur ma voiture.
Elle m'indique :
Référence boitier : 9661449877
Référence écran : 9661552780
Version logiciel boitier : 6.61 / 2.11.05 / CD:08.65
Version logiciel écran : C30CD1C35
Merci !
SPITIRE13
MessagePosté le: Mar 11 Jan 11 à 12:33    Sujet du message: Répondre en citant
Elle m'indique :
Merci !
Salut
Le RT3 est la référence de ton Autoradio
tu as une 307 CAN donc il suffit de lire ce sujet et de suivre les indications .Surtout ne te trompe pas tu es en CAN
CDT
Papamousse41
MessagePosté le: Jeu 13 Jan 11 à 11:10    Sujet du message: Répondre en citant
Comment savoir si la voiture est CAN ou VAN ?
Propriétaire d'une 307 SW NAVTEQ on board
Mypfau
MessagePosté le: Jeu 13 Jan 11 à 11:44    Sujet du message: Répondre en citant
Décidément, je suis vraiment nulle !!
Je n'arrive pas a graver le fichier téléchargé sur un cd...
J'ai essayé via Nero, mais une fois le cd dans mon lecteur, il ne se passe rien !
J'ai téléchargé votre logiciel, mais je n'arrive pas à le faire fonctionner !!
Que je clique sur "Add file" ou "Add folder", le dossier est vide et je ne peux pas ajouter les 3 fichiers qui sont normalement dedans...
Et pour le format de sortie, faut-il mettre .mp3 ou .wma ??
Merci !!
Papamousse41
MessagePosté le: Jeu 13 Jan 11 à 13:13    Sujet du message: Répondre en citant
ma 307 SW NAVTEQ on board est du 12/03/2004
N°boitier 9653315477
N°écran 9653373680
Version logiciel boitier : 5.40/ 13.10.03 / CD:03.50
Version logiciel écran : 9409E0921
Est-ce VAN ou CAN ?
Que dois-je faire ?
SPITIRE13
MessagePosté le: Jeu 13 Jan 11 à 13:27    Sujet du message: Répondre en citant
N°écran 9653373680
Est-ce VAN ou CAN ?
Que dois-je faire ?
Salut
5.40 tu es en VAN
Sur le touche du bas du RT3
Si tu as RDS tu es en VAN
Si tu as LIST tu es en CAN
Regarde ce sujet
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=40227&highlight=rt3+van+can+list+rds
Edité par SPITIRE13 le Jeu 13 Jan 11 à 13:32 (3 fois)
Papamousse41
MessagePosté le: Jeu 13 Jan 11 à 13:30    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci
Il faut donc que je mette à jour le logiciel et que je choisisse la version VAN.
SPITIRE13
MessagePosté le: Jeu 13 Jan 11 à 13:32    Sujet du message: Répondre en citant
Oui
regarde ce sujet
CDT
Papamousse41
MessagePosté le: Jeu 13 Jan 11 à 13:40    Sujet du message: Répondre en citant
quand j'aurai gravé le fichier.
Dois ensuite insérer le CD où est actuellement le CD de carto ?
SPITIRE13
MessagePosté le: Jeu 13 Jan 11 à 13:42    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
Oui sur RT3 il n'y a pas d'autre solution.
cdt
Papamousse41
MessagePosté le: Jeu 13 Jan 11 à 13:44    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai posé la question dans un autre sujet mais je la repose ici :
dois-je graver le fichier .zip ou le dossier dézipé ?
si réponse dossier dézipé, dois-je graver un dossier avec les fichiers dedans ou graver les fichiers sans les mettre dans un dossier sur le CD ?
Mypfau
MessagePosté le: Jeu 13 Jan 11 à 15:19    Sujet du message: Répondre en citant
Papamousse,
Si tu y arrive, pourras-tu me dire quels fichiers tu as gravé, et comment ?
J'ai fait déjà 4 test de gravure, mais ça ne donne rien...
Xynka
MessagePosté le: Jeu 13 Jan 11 à 16:36    Sujet du message: Répondre en citant
Tout est expliqué ici ....
Boite Automatique
lambert
MessagePosté le: Ven 14 Jan 11 à 12:15    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour xynka,je te remercie encore pour m avoir aidé ds la maj de mon rt3.maintenant ça fait une semaine que j essaye d avoir la version 2010 et pas moyen que ça marche ,pourtant j ai essayé sans zip et avec zip et ça marche pas .t aurais pas une petie astuce des fois?
307 1.6 110 ch navteq on board gris cérianthe.
Xynka
MessagePosté le: Lun 17 Jan 11 à 06:14    Sujet du message: Répondre en citant
Quand tu dis 2010 c'est la cartographie ?
La dernière cartographie en date si je ne m'abuse est la 2009 2ème édition...
Sinon, j'ai pas d'astuce, cela a fonctionné pour moi ...
Boite Automatique
poupsy24
MessagePosté le: Sam 22 Jan 11 à 22:23    Sujet du message: gps navteq Répondre en citant
bonjour
je suis nouvelle ici
je viens d'acheter une 307 sw avec le gps navetq
il est de 2003
g pas tout compris pour les mise a jour
mon modele est 5.41
