Peugeot 307 - Voir le sujet - Moteur qui cale...? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Moteur qui cale...?
raimet
MessagePosté le: Jeu 06 Jan 11 à 17:30    Sujet du message: Moteur qui cale...? Répondre en citant
depuis quelques jours mon moteur de 307 HDI 136, cale à froid et l'aiguille du compte-tour ne stabilise pas
"à l'arrêt l"aiguille bouge de quelques millimètres de haut en bas"
Dès que le moteur est chaud, le problème disparait.
Quelqu'un à déjà eu ce problème ?
Merci de votre aide.
Ackar
MessagePosté le: Jeu 06 Jan 11 à 19:08    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu des symptomes identiques + fumée sur un 90 cv en 2.0HDI.
Moteur instable a froid qui donne l'impression de tourné sur 3 pattes et tu cales en roulant et meme a l'arret ? si j'ai bien compris ? Fait tu de la fumée blanche au démarrage ? la mienne était épaisse...
307 XT Premium (12/2001) 170 000 KM
seb57
MessagePosté le: Jeu 06 Jan 11 à 19:23    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, le froid y est pour beaucoup Clin d'oeil ;) ( fumé blanche et moteur qui tourne sur 3pattes pendant un certain temps.)
raimet
MessagePosté le: Jeu 06 Jan 11 à 22:11    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement à l'échappement il y a de la fumée blanche et bizarrement une odeur de brûlé ?
J'ai ouvert le capot mais je n'ai rien vu d'anormal, l'odeur de brûlé est bien à l'échappement.
J'ai vérifie moteur chaud, il n'y à plus de fumée blanche le moteur ne cale plus mais il y à toujours cette odeur de brûlé.
Je ne sais plus quoi faire de peur d'abimer le moteur
Merci de votre aide
seb57
MessagePosté le: Jeu 06 Jan 11 à 22:53    Sujet du message: Répondre en citant
Va faire un diag chez peugeot peut etre que ce n'est rien mais franchement je pense au froid...
Ackar
MessagePosté le: Ven 07 Jan 11 à 08:04    Sujet du message: Répondre en citant
Le froid peut etre en effet une cause de ceci, pour l'odeur de brulé c'est pas normal en effet qu'elle persiste a chaud.. Le mieu c'est d'aller faire un diag Clin d'oeil ;)
J'ai roulé presque 2 mois avec les même symptome que toi sur la fumée blanche et le voiture qui se stabilise pas a froid ca n'a rien fais, par contre la avec un changement d'un injecteur, elle demarre même par 0 voir -1 degré (oui dans le sud les voitures sont feignantes Hiiiiii :) ) sans fumée et sans être sur 3 pattes.
Après je pense qu'un garage te dira ce qu'il en est Hiiiiii :)
seb57
MessagePosté le: Ven 07 Jan 11 à 11:47    Sujet du message: Répondre en citant
Moi fumé blance et elle se stabilise comme tu dit ackard à chaud... et après plus de prob ^^
raimet
MessagePosté le: Ven 07 Jan 11 à 15:38    Sujet du message: Répondre en citant
merci de vos conseils, je vais chez peugeot et je vous tient au courant, j'espère qu'ils vont pas me plumer.
cordialement
seb57
MessagePosté le: Ven 07 Jan 11 à 16:47    Sujet du message: Répondre en citant
test plusieurs garage si tu vois que le prix et exorbitant..
raimet
MessagePosté le: Ven 07 Jan 11 à 17:08    Sujet du message: Répondre en citant
Merci du conseil Wink
seb57
MessagePosté le: Ven 07 Jan 11 à 17:18    Sujet du message: Répondre en citant
Tu risque d'etre supris entre la différence de prix Clin d'oeil ;)
raimet
MessagePosté le: Lun 10 Jan 11 à 19:43    Sujet du message: Répondre en citant
rien de grave ouf... je sort de chez peugeot, après un passage à la valise il en résulte un léger encrassement du fap. Le mécano m'a conseillé de faire un peu d'autoroute et éviter les petits trajets.
Voila, je vous remercie de votre aide.
Cordialement
