saytouf Curieux
Posté le: Lun 03 Jan 11 à 00:42 Sujet du message: Baisse niveau d'eau de refroidissement |
j'ai une 307 2l hdi 90 cv
depuis un mois j ai constaté une baisse dans le niveau d'eau de refroidissement. j'ai pu détecter de l'eau qui coule sur la bouteille d'eau. c'et à dire comme si l'eau sort du bouchon de la bouteille.
la température étant stable et aucune augmentation n'est eu lieu, on m 'a dit dans un garage de réparation qu'il faut changer juste le bouchon.
j'ai acheté le bouchon de chez peugeot mais la pproblème persiste. chaque 300 km l'ord. de bord m'indique STOP et "COMPLETER NIVEAU EAU MOTEUR".
Pouvez vous m'aider à identifier ce problème?
Merci d'avance
_________________ merci pour vous tous!
Xynka 307 de Bronze
Posté le: Lun 03 Jan 11 à 01:12 Sujet du message: |
Il est possible que ton joint de culasse soit touché: pression moteur qui vient dans le circuit de refroidissement.
Ou bien une autre fuite ailleurs ...
Ton moteur a t il déjà surchauffé ?
Ta voiture fume t elle blanc à chaud ?
_________________ 307 Griffe 2.0L 16S Noir Obsidien
Boite Automatique
GPS RT3 Couleur 5.5D, Toit ouvrant, etc ...
Wylf 307 de Diamant
Posté le: Lun 03 Jan 11 à 19:26 Sujet du message: |
ouvre la vasque du liquide de refroidissement, démarre ton moteur et regarde si sa bulle. si sa bulle tu a du gaz d'échapement qui passe et ton join de culasse est mort. vérifie aussi ton huile pour voir si elle a pas virée en mayonnaise.
pour ma part j'en ai eu pour en gros 1500€ pour le faire changée
madmax09 307 d'Élite
Inscrit le: 02 Mai 2008 Messages : 1123 Localisation : (09)
Posté le: Lun 03 Jan 11 à 19:34 Sujet du message: |
De quoi 1500euros ? Le join de culasse ? A Peugeot ?
_________________ Alfa 147 JTDm 150ch
Wylf 307 de Diamant
Posté le: Lun 03 Jan 11 à 20:13 Sujet du message: |
oui, il mon changé tout le bordel avec radiateur etc ... le systeme de refroidissement quoi =.=" je peux te dire sa pique quand il te donne la facture
si sa te dit de jeter un coup d'oeil
saytouf Curieux
Posté le: Lun 03 Jan 11 à 23:12 Sujet du message: |
la voiture ne chauffe pas. le température est normale. sur le vasque, je constate des traces d'eau. peut être ca sort du bouchon soupape. on m' a dit que c'est la sonde. ca peut-être vrai?
Wylf 307 de Diamant
Posté le: Lun 03 Jan 11 à 23:22 Sujet du message: |
fait le test que je t'ai dit, mais parfois oui la securitée du bouchon reste parfois bloquée en position haute
saytouf Curieux
Posté le: Jeu 06 Jan 11 à 00:00 Sujet du message: |
quand j enlève le bouchon, l'eau remonte au niveau sion au dessus un peu! est ce que la sonde peut elle en être la cause?
seb57 307 Hors Catégorie
Wylf 307 de Diamant
Posté le: Jeu 06 Jan 11 à 00:38 Sujet du message: |
_________________ Peugeot 307 2.0L HDI 90 Année 2001 Phase 1 GRIS SIDOBRE / Intérieur Alu
saytouf Curieux
Posté le: Jeu 13 Jan 11 à 21:56 Sujet du message: |
après avoir controlé tout le circuit de refroidissement, le garagiste s'est enfin dirigé vers le joint de culasse, qu il faut changer.
le joint de culasse est en métal, il parait intact, mais on a décidé de le changer quand même.
la culasse est saine aucune fissure d'après ce que j 'ai vu.
ma question: est ce que le joint de culasse a une durée de vie limitée ou quoi?
Xynka 307 de Bronze
Posté le: Ven 14 Jan 11 à 03:44 Sujet du message: |
Si ton moteur a surchauffé,avec toi ou l'ancien propriétaire, il est fort probable que le joint ai morflé... D'où la perte d'eau ...
Boite Automatique
saytouf Curieux
Posté le: Sam 15 Jan 11 à 02:42 Sujet du message: |
enfin, voilà le problème:
on a déculassé, comme j'ai dit le joint parait intact, mais en fait, il est mort. On a changé juste le joint en metal et tout marche bien pour le moment, le niveau du liquide est stable et pas de baisse de celui ci. je comprends maintenant que le joint de culasse a une durée de vie limitée. il doit se changer un jour.
merci pour vos conseils tous. On doit retenir que lorsque le niveau du liquide de refroidissement baisse, sans fuite flagrante, qu'une forte pression existe à l'ouverture du vase, avec des bulles le moteur tournant, même sans constatation de (mélange eau huile, mayonnaise, fumée blanche) il faut directement déculasser et vérifier culasse et son joint...
