Posté le: Mar 28 Déc 10 à 08:46 Sujet du message: |
Comme je t'ai dit;moi je l'ai achete au moins depuis 5 ou 6 ans chez nortoto,il ne fait plus parti de leur catalogue!
planete.game57 307 d'Élite
Inscrit le: 30 Aoû 2010 Messages : 1328 Localisation : Moselle
Posté le: Mar 28 Déc 10 à 14:56 Sujet du message: |
ça va te faire double achat !c'est pas mon argent!a toi de voir !
Posté le: Mar 28 Déc 10 à 14:59 Sujet du message: |
Je suis complètement d'accord avec toi, mais tu m'as dit qu'il fallait d'abord la recharger avant de lui brancher le Megapulse non ?
Ou je peux directement acheter et brancher Megapulse sans la recharger vu les tensions que j'avais ?
Posté le: Mar 28 Déc 10 à 15:01 Sujet du message: |
OUI C4EST LA MEILLEURE SOLUTION!vu quelle est pas trop dechargée!
Posté le: Mar 28 Déc 10 à 15:10 Sujet du message: |
moi je l'ai plaçe derriere le phare gauche cote conducteur dans un coin de tole et fixer avec du silcone !!
Posté le: Mar 28 Déc 10 à 17:04 Sujet du message: |
tu branches sur les cables en dessous de la cosse de la batterie avec des colliers en plastique par exemple!
ensuite le processus va se faire ,mais je ne sais pas combien ça met pour eliminer les cristaux qui se formés dans celle-çi!!
NABIL84 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 28 Juin 2010 Messages : 1650 Localisation : Nîmes (30)
Posté le: Mer 05 Jan 11 à 09:32 Sujet du message: |
n'importe !silicone 1ier prix l'important c'est de laisser secher !! ou double face de carrossier!
PEUT ETRE contacteur de pedale de frein(sous la pedale) pour ton defaut
Posté le: Mer 05 Jan 11 à 21:43 Sujet du message: |
Merci encore zamaz pour tous tes conseils, ça m'aide beaucoup.
Effectivement, aujourd'hui j'ai eu le choix entre acheter du silicone et un adhésif double face costaud, comme tu me le propose.
Comme il n'y avait pas de scotch pour carrossier, j'ai opté pour une sorte d'adhésif comparable, une mousse double face spécial extérieur. C'est un peu plus épais et ça résiste particulièrement bien au froid.
Je pense que c'est un bon choix.
A part ça, j'ai une très mauvaise nouvelle à vous annoncer.
Effectivement, comme tu l'as dit, ça aurait pu être le contacteur de la pédale de frein.
Je me rends donc chez mon agent habituel.
Il fait un diagnostic avec sa valise et détecte bien un défaut permanent, il me dit qu'il est obligé de démonter le pare-choc puis vérifier laquelle des pièces serait défectueuse. Il a donc vérifier tous un tas de pièces et après plus de deux heures d'exploration, je n'ai pas tous les détails mais il a fait aussi des tests de continuité sur les faisceaux BSM apparemment.
Après cette très longue attente, il vient me voir et m'annonce avoir trouvé le défaut.
Heureusement, car le passage à la PPS pendant 50 minutes m'a coûté 53€ HT, le démontage du bouclier avant pour faire les contrôles (1H) 51€ HT, puis le diagnostic et contrôle de continuité sur les faisceaux pendant 1H à 53€ HT, j'en ai eu pour un total de 165€ TTC, il m'a fait une petite remise.
Mais ça ce n'est pas le plus grave !
La pièce défectueuse est le groupe hydraulique des freins !
Quand j'ai entendu de le nom de la pièce, j'ai déjà été affolé.
Je lui demande son prix et il m'annonce 1500€ environ avec 200-300€ de main d'œuvre, j'en ai donc pour 1800€ pratiquement. Etant étudiant, je sais vraiment pas comment je vais faire.
Je lui ai demandé s'il y avait des risques pour la voiture avec cette pièce défectueuse, il m'a répondu effectivement qu'il y a plus d'ABS ni d'ESP.
Qu'en pensez-vous du tarif de la pièce ?
Quelqu'un a déjà fait cette réparation ?
Est-ce normal pour une voiture qui n'a même pas 60 000 KM ?
Qu'est-il préférable de faire dans une telle situation ?
Est-ce que la pièce défectueuse correspond à une de ces pièces ? ( http://www.oscaro.com/agregat-hydraulique-systeme-de-freinage-peugeot-307-cc-415-10198-611-gt )
Enfin, je suis dégoûté et je ne sais plus quoi faire.
Merci pour vos éventuelles réponses.
Posté le: Mer 05 Jan 11 à 22:05 Sujet du message: |
oui c'est le prix sur peugeot service box!
'Est-ce normal pour une voiture qui n'a même pas 60 000 KM' faire appel a ton assurance juridique de ton assurance pourque peugeot prenne en charge une partie de la reparation!c'est pas normal a ce kilometrage!(je ne l'ai jamais fait,demande sur le forum)
ça m'est arrive pendant la garantie a 100000km !!
la piece sur oscaro aucune idée
tu peux rouler avec freinage normal sans assistance!
par contre pour le contole technique c'est mort!
je suis désolé pour toi!quelle solution pour regler ton probleme!fais reprendre ta 307 dans un garage et achetes une occasion !a un particulier c'est pas possible!
bon courage a toi!
Posté le: Mer 05 Jan 11 à 22:16 Sujet du message: |
Merci pour ton message.
En fait, je l'ai pas dit, mais le garagiste m'a affirmé que si elle avait moins de 4 ans, Peugeot aurait pu me faire un geste mais elle a 6 ans.
Sinon, c'est vraiment une très belle voiture qui marche bien, donc j'ai pas trop envi de la vendre. Je vais me faire avoir au garage sur le prix et pour cette voiture j'ai quand même fait une superbe affaire. Je t'en parle plus en MP.
Je vais peut-être économiser et faire la réparation.
Sinon, pour la pièce quelqu'un peut me dire si le groupe hydraulique pour le freinage correspond à une des pièces sur Oscaro ?
De toute façon, si ça serait le cas, même celle à 1000€, ça fait une énorme économie mais Peugeot refusera de la monter je pense, c'est pour avoir une idée simplement.
Sinon, quelqu'un a-t-il déjà fait cette réparation ?
Posté le: Mer 05 Jan 11 à 22:31 Sujet du message: |
je reprend ma phrase ;
c'est une piece d'usure oui mais pas a 60000km donc peugeot te dois des comptes!!meme 6 ans ou 7 .
apres je suppose que la demarche est longue et laborieuse pour aboutir ,mais le jeu en vaut la chandelle!!a toi de voir!au moins 40 a 50 %doit etre pris en charge par peugeot!!
Posté le: Mer 05 Jan 11 à 22:40 Sujet du message: |
comme je t'ai dans un post precedent ,je ne l'ai jamais fait demande sur le forum et ailleurs et pose surtout la question a ton assureur!
Posté le: Mer 05 Jan 11 à 22:47 Sujet du message: |
ouvres un autre thread pour ton probleme!!
Blackp@nthere 307 de Diamant
Posté le: Sam 22 Jan 11 à 11:07 Sujet du message: |
| Wylf a écrit : | | le froid n'y est pas pour rien aussi car ma baterie est neuve et avec le froid vers -5°c j'ai parfois l'airbag passager qui ce désactive |
J'ai deja eu pareil, j'éteins et redémarre le voyant se coupe ..
Et depuis aucun soucis
307 Griffe
mika57100 307 de Bronze
Inscrit le: 19 Jan 2011 Messages : 210 Localisation : moselle
Posté le: Dim 23 Jan 11 à 03:48 Sujet du message: |
il et pas rester longtemps le beau temps en moselle , sinon moi aussi j'ai anomalie abs , je penser a un capteur ( soit a la pédale , ou directement sur le freinage ) qu'en penser vous ?
_________________ Moi anti tuning ? non juste de la personnalisation de gout . ( a parcourut la section tuning , j'en ai attraper des cheveux gris )
Posté le: Dim 23 Jan 11 à 11:42 Sujet du message: |
| mika57100 a écrit : | | il et pas rester longtemps le beau temps en moselle , sinon moi aussi j'ai anomalie abs , je penser a un capteur ( soit a la pédale , ou directement sur le freinage ) qu'en penser vous ? |
Ah tiens, un thionvillois.
D'après zamaz, effectivement ça pourrait être ceci.
Mais bon, ce message « Anomalie ABS » a des dizaines d'autres causes aussi, mais par expérience il sait ce qui tombe le plus souvent en panne.
Pour moi, ce n'était pas ça comme tu peux le constater dans ce sujet, mais je te le souhaite que ça soit que le capteur de la pédale de frein.
Un diagnostic à la valise devrait te préciser le problème et si c'est pas assez précis, il faut faire un diagnostic approfondi pour chercher la pièce défaillante dans la voiture, car le diagnostic indique souvent la zone mais ne trouve pas la pièce défectueuse.
Tu peux aussi voir si ce n'est pas la batterie en mesurant la tension simplement et vérifier qu'elle est correcte, car avec ces coups de froid ça peut être aussi la cause, lis le sujet entièrement, tu auras encore plus d'informations.
Tiens nous au courant.
Voilà, j'espère t'avoir éclairé, bon dimanche.
nireene337p 307 de Bronze
Inscrit le: 27 Déc 2010 Messages : 153 Localisation : Tananarive
Posté le: Lun 24 Jan 11 à 10:12 Sujet du message: |
salut à tous,
et merci à planete game pour l'orientation.
alors pour moi c'est un autre témoin qui s'est allumé au départ pour le taf à part l'anomalie freinage ABS;celui du frein à main.
j'ai parcouru à peu près 5kms et me suis arrété,coupé le contact et redémarrage,le témoin est toujours là!
conclusion,capteur peut être alors?
_________________ 307 Ph.1 blanche Banquise,5p, 2003.1,6L 16v Ess.
