Peugeot 307 - Voir le sujet - Ressort ; Barre de torsion - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Mogui
MessagePosté le: Lun 06 Déc 10 à 22:01    Sujet du message: Ressort ; Barre de torsion Répondre en citant
Bonjour !
Je viens d'acheter une voiture 307 HDI 90ch 5 portes et je me suis rendu compte seulement après coups que le contrôle technique était dépassé de quelques jours. Bien sur, allez dire ca à la préfecture Siflotte... Je suis un ange !
De fait, j'ai donc passé ce contrôle avec contre-visite sous 2 mois pour un problème de "ressort ; barre de torsion fissuré et/ou cassé" sur l'arrière gauche.
J'ai beau chercher (sur le forum, et google) ce à quoi correspond cet élément. J'ai plus ou moins compris qu'il s'agissait de la suspension, mais apres.. S'agit-il du tube qui se situe au milieu du ressort ?
J'ai téléphoné à Feu Vert aujourd'hui et il auraient un ressort à 45E pour moi. S'agit que du ressort ou aussi de la barre de torsion ? C'est la même pièce ?
Je vous pris de m'excuser pour mes faibles connaissances, c'est ma première voiture, et je suis une grosse quiche en mécanique.
Je précise qu'il s'agit d'une 307 HDI 90ch de 2002.
Merci à ceux qui pourront m'éclairer ! Super content :D
Mogui
MessagePosté le: Mer 08 Déc 10 à 21:01    Sujet du message: Répondre en citant
Personne n'est en mesure de me répondre ? Sad
seb57
MessagePosté le: Mer 08 Déc 10 à 21:02    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir, donne ton numéro VF sur ta carte grise après on pourra t'aider grace à la servicebox de chez peugeot Hiiiiii :) Et te dire exactement
Mogui
MessagePosté le: Mer 08 Déc 10 à 21:19    Sujet du message: Répondre en citant
Euh, okay, merci pour ton aide Hiiiiii :)
Numéro d'identification de la voiture : VF33CRHYB8....
Edité par Mogui le Mer 08 Déc 10 à 21:32
seb57
MessagePosté le: Mer 08 Déc 10 à 21:22    Sujet du message: Répondre en citant
Voila ta toute les caractéristique de ta voiture du cache en plastique au moteur ^^
Ligne de produit 307
N°APV/PR 09173 89 1 0708
Date de Début de Garantie 28/01/2002
Numéro de Série du Moteur 10 DYLH 3009396
Numéro de Série de la Boîte 20 DM39 4248050
NRE e2*98/14*0245*00
Informations générales
GENRE DE PRODUIT VEHICULE PARTICULIER
MARQUE COMMERCIALE, TYPE ORGANE PEUGEOT
LIGNE DE PRODUIT 307
SILHOUETTE BERLINE 5PTES
FINITION XR
MOTEUR DIESEL TURBO DW10TD
TRANSMISSION BVM5
TYPE DE PEINTURE PEINTURE METALLISEE VERNIE
COULEUR DE CAISSE PEINTURE GRIS SIDOBRE
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR CHAINE ET TRAME APIACA + EKFA MT
COULEUR DE GARNISSAGE FZ
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM BE4 L
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE EW/DW
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE, DIVERS SANS MONOGRAMME COMPLEMENTAIRE
MONOGRAMME HDI
Caractéristiques véhicule
FINITION XR
DIRECTION DIRECTION ASSISTEE VARIABLE
COUPLE TACHYMÈTRE SANS C T
Alimentation moteur
DÉTECTEUR D’EAU FILTRE À GAZOLE SANS DETECTEUR EAU FILTRE GASOIL
CARTER CYLINDRE (MATIÈRE) CARTER CYLINDRE FONTE
CARBURANT GAZOLE
DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOL CEE 2000 (MOTEUR)
CATALYSEUR CATALYSEUR 2 COMPOSES FILTRES IMPR PLATINE
REFROIDISSEMENT D’HUILE ECHANGEUR EAU/HUILE MOTEUR
RÉCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER SANS RECHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER
AUTODIAGNOSTIC EOBD SANS AUTO-DIAGNOSTIC EOBD
DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION) RECIRCULATION GAZ ECHAPPEMENT EGR
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE L4
FILTRE À PARTICULE SANS FILTRE A PARTICULES
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 2 VITESSES AMELIORE 400W
RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D’ESSENCE SANS RECUPERATION VAPEUR ESSENCE
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SYSTEME INJECTION SIEMENS
Boîte de vitesses Transmission
TRANSMISSION BVM5
COUPLE RAPPORT CP 19 X 75
STYLE ROUE ROUE TOLE 15 POUCES
DIFFÉRENTIEL (BOITE) DIFFERENTIEL 84
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 195X65X15 H
ROUES MONTÉES ROUE 6 POUCES
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE TOLE
BOITE DE VITESSES TYPE BVM BE4R
Suspension Direction Freinage
ANTIBLOCAGE ANTI-BLOCAGE ROUE
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 26
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 22
FREIN TYPE DISQUES AV VENTILES/DISQUES AR
SUSPENSION SUSPENSION NORMALE
CONTRÔLE DYNAMIQUE DE STABILITÉ SANS SYSTEME ESP
VARIANTE ASSOCIÉE FREIN ABS BOSCH 5 3
Carrosserie Equipements
ATTACHE-REMORQUE SANS ATTACHE REMORQUE
AVERTISSEURS AVERTISSEUR ACCORDE
ANTENNE ANTENNE PAVILLON COURTE
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTEURS LATERAUX TEINTE MASSE
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) PROTECTEURS LATERAUX
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) STYLE OCEAN 8 AJOURS 15 POUCES
FEU DE RECUL AVEC 1 FEU RECUL
COMPLÉMENT DE PROTECTION (SOUS MOTEUR) SANS PROTECTION COMPLEMENTAIRE SOUS MOTEUR
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT RABATTABLE MANUEL
ENJOLIVEUR DE SORTIE D’ÉCHAPPEMENT SANS ENJOLIVEUR SORTIE ECHAPPEMENT
ESSUIE-VITRE AVANT ESSUIE-VITRE AV SANS CAPTEUR DE PLUIE
ESSUIE-VITRE ARRIÈRE ESSUIE-VITRE AR
ESSUIE-PROJECTEUR SANS ESSUIE-PROJECTEUR
OBTURATEUR FACE AVANT AVEC OBTURATEUR DROIT (COURT)
VITRE PAVILLON SANS VITRE PAVILLON
PARE-CHOCS PARE-CHOCS AV+AR STANDARD COULEUR CAISSE
PARE-BOUE (BAVETTE) SANS BAVETTES AR
PROJECTEUR ANTIBROUILLARD SANS PROJECTEURS ANTI-BROUILLARD
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ CONDUCTEUR) RETRO EXT CONDUCTEUR CDE MANUELLE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ PASSAGER) RETRO EXT PASSAGER CDE MANUELLE
ROUE DE SECOURS ROUE TOLE + PNEU STANDARD
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS POIGN EXT+ENJ VOLET+RETRO EXT NEUTRES
LAVE-VITRE ARRIÈRE LAVE VITRE ARRIERE
TOIT OUVRANT TOIT FIXE
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS BANDEAU DE PARE-CHOCS TEINTE MASSE
VITRE (ASPECT) TEINTEE
VITRE CUSTODE (NATURE) SANS VITRE CUSTODE
VITRE (TYPE) PARE-BRISE NON ACOUSTIQUE
Equipement intérieur
ALARME ANTIVOL SANS ALARME ANTIVOL
APPUI-TÊTE ARRIÈRE APPUI TETE AR REGLABLE
APPUI-TÊTE AVANT APPUI-TETE AV REGLABLE
ASSISE ARRIÈRE BANQUETTE SEPAREE RABATTABLE
ASSISE SUPPLÉMENTAIRE SANS ASSISE SUPPLEMENTAIRE
ACCOUDOIR ASSISE ARRIÈRE SANS ACCOUDOIR AR
BAGUETTE PLANCHER DE CHARGE SANS BAGUETTE PLANCHER CHARGE
CACHE-BAGAGES AVEC CACHE BAGAGES
CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE CEINT SECU AR 3 ENROULEURS 3 PTS
CEINTURE DE SÉCURITÉ AVANT CEINTURE PYROTECHNIQUE AVEC ALARME
CLIMAT (TEMPÉRATURE AMBIANTE) PAYS TEMPERES
GRADUATION VITESSES GRADUATION EN KM/H
CONDITIONNEMENT RADIO ALIMENT ANTENNE RECEPTEUR HP AV/AR TWEETER
COTÉ DE CONDUITE (POSTE DE CONDUITE) CONDUITE A GAUCHE
CHAUFFAGE ADDITIONNEL CHAUFFAGE ADDITIONNEL AUTOMATIQUE
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD PLANCHE DE BORD STANDARD + FACADE QUIKSILVER
VARIATION D’HABILLAGE D’ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR HABILLAGE EQUIPEMENT INTERIEUR STANDARD
HAUT-PARLEUR 4 HP AV (2 TW + 2 AV) + 2 HP AR
COMMANDE D’AUTORADIO CDE AUTO-RADIO A DISTANCE SANS FONCTION CD
ISOLATION (RIDEAU, PARE-SOLEIL LATÉRAL, TOIT OUVRANT) SANS STORE AR
REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER SANS REHAUSSE COTE PASSAGER
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR SANS MAINTIENS LOMBAIRE ET LATERAL CONDUCTEUR
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER SANS MAINTIENS LOMBAIRE ET LATERAL PASSAGER
RABATTEMENT ASSISE AVANT CONDUCTEUR SANS RABATTEMENT ASSISE AV CONDUCTEUR
RABATTEMENT ASSISE AVANT PASSAGER SANS RABATTEMENT ASSISE AV PASSAGER
ACCOUDOIR ASSISE AVANT MONTAGE SANS ACCOUDOIR AVANT
INDICATEUR DE TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE INDICATEUR TEMPERATURE EXT
COMPACT DISQUE SANS MONTAGE COMPACT DISQUE
BOITE DE RANGEMENT SANS BOITE DE RANGEMENT
SYSTÈME DE NAVIGATION SANS SYSTEME NAVIGATION
LÈVE-VITRE ARRIÈRE LEVE-VITRE AR CDE MANUELLE
LÈVE-VITRE AVANT CONDUCTEUR LEVE-VITRE AV CONDUCTEUR CDE ELECTR NON SEQUENTIEL
LÈVE-VITRE AVANT PASSAGER LEVE-VITRE AV PASSAGER CDE ELECTR NON SEQUENTIELLE
AFFICHEUR AFFICHEUR (RADIO+MONTRE+ET OU T°,CD)
MIROIR DE COURTOISIE CONDUCT OCCULT+PASSAG NON OCCULT SANS ECLAIRAGE
INDICATEUR D’HUILE RECEPTEUR NIVEAU HUILE
MONTAGE APPUI-TÊTE ARRIÈRE MONTAGE 3 APPUI-TETE AR
NAPPE CHAUFFANTE SIEGE NON CHAUFFANT
SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT SAC GONFLABLE LATERAL THORAX + RIDEAU
SAC GONFLABLE PASSAGER SAC GONFLABLE COTE PASSAGER
LÈVE-VITRE ÉLECTRIQUE (FONCTIONNEMENT) SANS ANTI PINCEMENT
ORDINATEUR DE BORD SANS ORDINATEUR DE BORD
PACK ÉQUIPEMENT SANS PACK EQUIPEMENT
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT NON CHAUFFANT
NEUTRALISATION COUSSIN GONFLABLE NEUTRALISATION MANUELLE COUSSIN GONFLABLE
PROTECTION POSTE AVANT SANS PROTECTION POSTE AV
RANGEMENT (POSTE CONDUITE) SANS RANGEMENT CONSOLE AV PAVILLON
RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME AUDIO COMPACT DISC RDS RD3
RÉFRIGÉRATION REFRIGERATION SIMPLE
RÉGULATEUR DE VITESSES SANS REGULATION VITESSE
REHAUSSE ASSISE AVANT CONDUCTEUR REHAUSSE CONDUCTEUR REGLAGE PARALLELE
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR RETROVISEUR INT JOUR - NUIT
SAC GONFLABLE CONDUCTEUR SAC GONFLABLE COTE CONDUCTEUR
RANGEMENT VOLUME CHARGEMENT AVEC FILET DANS COFFRE
DÉTECTION D’OBSTACLE SANS DETECTEUR OBSTACLE
ADAPTATION GARNITURE POMMEAU LEVIER VITESSE INSERT CHROME
SURTAPIS SANS SURTAPIS
AMPLI-ÉQUALISEUR SANS AMPLI EQUALISEUR
COMMANDE VERROUILLAGE VERROUILLAGE SIMPLE CONDAMNATION
VOLANT VOLANT MOUSSE 3 BRAS
SAC GONFLABLE GENOUX CONDUCTEUR SANS SAC GONFLABLE GENOUX CONDUCTEUR
Electricité
ALTERNATEUR ALTERNATEUR CLASSE 15
BATTERIE BATTERIE L2 400
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 4
ECLAIREMENT PARTICULIER SANS ECLAIRAGE PARTICULIER
Marques d'équipements
Divers
CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTION STANDARD
ATMOSPHÈRE ATMOSPHERE NORMALE
PRISE D’ÉCOUTE RADIO SANS PRISE ACCESSOIRES
COTÉ CIRCULATION CIRCULATION A DROITE
CHOCS LATÉRAUX PORTE NON RENFORCEE
JEUX DE CLÉS 1 CLE PLIP HF + 1 CLE PRINCIPALE UNIQUE
EQUIPEMENT DE SECOURS SANS EQUIPEMENT SECOURS
ROULAGE BONNE ROUTE
SURVEILLANCE VITESSE SANS SURVEILLANCE VITESSE
Mogui
MessagePosté le: Mer 08 Déc 10 à 21:30    Sujet du message: Répondre en citant
Ahaha, je suis simplement fan !
Citation:
Coupin Hiiiiii :)
Je me note ces informations, mais toutefois, je ne sais toujours pas à quoi correspond cette pièce et s'il est nécessaire de changer le ressort et/ou la barre de torsion ?
Merci !!
seb57
MessagePosté le: Mer 08 Déc 10 à 21:33    Sujet du message: Répondre en citant
Merci lol va voir ma présentation j'ai fait quelque modif à l'intérieur ^^
Après je laisse les autres membres te donner leurs avis car la je sais pas trop ... Je dirais les 2 mais je ne suis pas sur a 100%
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=39502
maki
a l'arriere il n'y a pas de bare de tortion ni de bare antiroulis mais des ressorts 1 par coté , et la tu dois avoir un ressort fissuré ou cassé.
ça se change mais faut avoir du matos
MAKi.
The end in nigh...
Mogui
MessagePosté le: Mer 08 Déc 10 à 21:37    Sujet du message: Répondre en citant
Ah je vois Hiiiiii :)
N'ayant aucun équipement ni outils (a part quelques tournevis Surprised), je vais aller faire ca chez Feu Vert.
Ca me coute 110e, main d'œuvre comprise; s'ils essaient pas de m'entuber, ca devrait le faire Hiiiiii :)
seb57
MessagePosté le: Mer 08 Déc 10 à 21:57    Sujet du message: Répondre en citant
Geule un coup s'il essaye Clin d'oeil ;)
seb57
MessagePosté le: Mer 08 Déc 10 à 21:58    Sujet du message: Répondre en citant
Ou essaye de petit garage parfois c'est moin cher et le boulot et 100X mieux Clin d'oeil ;) que norauto ou feuvert Hiiiiii :)
maki
MessagePosté le: Mer 08 Déc 10 à 22:03    Sujet du message: Répondre en citant
pas super eccessif comme tarif , renseigne toi si c'est TTC ou horstaxe....
MAKi.
The end in nigh...
jpop81
MessagePosté le: Jeu 09 Déc 10 à 12:00    Sujet du message: Répondre en citant
Question de curiosité : pour les ressorts, ce n'est pas comme pour les amortos, ne faut-il pas les changer 2 par 2 pour une tenue de route et un travail de filtartion correctes ? Hum... ?
Vos témoignages sur le volant moteur mono-masse, c'est par ici => http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=37831&sid=f6e24eaf2d59c24a95dd65b3fd4ac28b
Mogui
MessagePosté le: Jeu 09 Déc 10 à 13:58    Sujet du message: Répondre en citant
C'est ce que me disait la dame du feu vert, que le second allait pas tarder à casser, que la tenue de route serait moins bonne, et donc qu'il valait mieux changer les deux en une fois.
Mais venant de feu vert, je me méfie.
sab
MessagePosté le: Jeu 09 Déc 10 à 18:03    Sujet du message: Répondre en citant
Non, c'est juste il vaut mieux faire la paire mais ce n'est pas une obligation.
Pour une fois que Feu Vert ne raconte pas de connerie, je suis tout z'ému. Monsieur VERT ...
seb57
MessagePosté le: Jeu 09 Déc 10 à 18:29    Sujet du message: Répondre en citant
LOl feu vert = norauto = branleurs enfin c'est mon avis Hiiiiii :)
