Peugeot 307 - Voir le sujet - Suppression de catalyseur ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Chikens93
MessagePosté le: Ven 03 Déc 10 à 23:42    Sujet du message: Suppression de catalyseur ? Répondre en citant
Lors du controle technique le CT dit que des sortes de boulons traine dans le cata.
J'ai l'impression que le moteur a du mal a respirer, vibre beaucoup au ralenti et creer lerreur l Anomalie antipollution
Quel est votre avis concernant la suppression du cata d'origine?
Au niveau sonorité est ce vraiment desagreable?
Lors d'un controle de police, les agents peuvent-il entendre que le vehicule est decatalysé ?
La suppression va t-elle résoudre le pb ANOMALIE ANTIPOLLUTION?
Vos avis et vos experience sont les bienvenus.
Je songe a installer un tube afrique ou vidé le catalyseur ou bien collecteur inox 4/1 mais avant de me lance je souhaite en savoir plus sur tout ca.
Vehicule : Peugeot 307 Essence 1.6L 110 CH / 2002 / 130000KM
seb57
MessagePosté le: Ven 03 Déc 10 à 23:43    Sujet du message: Répondre en citant
Essaye d'abord de le démonter et voir ce qui cloche dedans Hiiiiii :)
Chikens93
MessagePosté le: Ven 03 Déc 10 à 23:46    Sujet du message: Répondre en citant
un collecteur encrasse c'est possible? mon collecteur est de couleur orangé-rosé c normal ??
Comment puis je verifier l'etat du cata?? il y a t-il des points a voir precisement ? le demontage est t-il complexe ? Je suis novice en mecanique
seb57
MessagePosté le: Ven 03 Déc 10 à 23:56    Sujet du message: Répondre en citant
Sa peut aussi venir du fap ...
Le FAP se bouche tous les 30.000 kms d'après ce que je viens de voir su internet .... Hiiiiii :) Sa peut aussi venir de la sonde lambda qui et encrasser... et à nettoyer...
seb57
MessagePosté le: Sam 04 Déc 10 à 00:02    Sujet du message: Répondre en citant
Et si c'est le FAP sa peut se nettoyer mais l'idéal = changer....
Si tu veux tester le nettoyage >> dégraissant , laisse agir pendant 20min et un coup de karcher....
Chikens93
MessagePosté le: Sam 04 Déc 10 à 00:09    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais sur mon moteur essence il me semble qu'il n'y a pa de fap Confused
enfin d'apres ce que j'ai lu.
quand vous dites nettoyage vous parler du collecteur ? et la sonde ca se nettoie aussi ?
seb57
MessagePosté le: Sam 04 Déc 10 à 00:39    Sujet du message: Répondre en citant
Ah désolé j'avais pas fait gaff ^^ Et oui pour le nettoyage Hiiiiii :)
Chikens93
MessagePosté le: Mar 07 Déc 10 à 19:44    Sujet du message: Répondre en citant
Up
Seb-@.
MessagePosté le: Mar 07 Déc 10 à 20:37    Sujet du message: Répondre en citant
Pourquoi dit-il qu'il y a "des sortes de boulons qui se baladent dans le catalyseur" ? Il y a des pièces qui s'y déplacent ? Si oui, j'ai un peu peur qu'il soit cassé. Si c'est le cas, tu as une forte probabilité de perdre en puissance, les gaz d'échappement étant évacués plus difficilement, une contre-pression nuit au rendement du moteur.
Là où c'est assez peu sympathique, c'est qu'un cata utilise des métaux rares. Donc chers. Le catalyseur, si je n'en connais pas le prix (désolé !), sera donc un élément coûteux.
