Peugeot 307 - Voir le sujet - Bruit moteur au ralenti - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Julien10
MessagePosté le: Sam 04 Déc 10 à 19:05    Sujet du message: Bruit moteur au ralenti Répondre en citant
Bonsoir à tous !
Je possède une 307 HDI 90ch de 2003.
Depuis ce soir je constate qu'au ralenti avec le moteur encore chaud, j'entends un bruit au niveau du moteur sur le côté gauche (quand on regarde le moteur de face). Ce bruit est situé plutôt sous le cache moteur et ressemble plus à un sifflement.
Lorsque j'accèlere et dépasse les 900/1000 tours le sifflement disparait.
Est ce que quelqu'un aurait une hypothèse sur l'origine de ce bruit ?
Merci de vos réponses
Bonne soirée !
Edit: Pour info, le moteur tourne bien (pas de bruit de claquement )
sab
MessagePosté le: Sam 04 Déc 10 à 19:13    Sujet du message: Répondre en citant
Soit la poulie du compresseur de clim (si tu en as une de clim) ou bien la roue libre de l'alternateur. Éventuellement la poulie Damper.
Julien10
MessagePosté le: Sam 04 Déc 10 à 19:16    Sujet du message: Répondre en citant
Et bien, à la base je pensais à ça, donc j'ai écouté voir si le bruit venait de la courroie (poulie) mais il semblerait que ça vienne plus sur la droite de la poulie (vers les injecteurs / rampe commune).
Après, tu as peut être raison aussi, je ne m'y connais pas trop en mécanique non plus !
sab
MessagePosté le: Sam 04 Déc 10 à 19:22    Sujet du message: Répondre en citant
Tu entends quoi par plus a droite de la poulie ? Si tu es face au moteur et que le bruit viens de droite alors cela ne peut pas être les poulies que j'ai cités plus haut.
Julien10
MessagePosté le: Sam 04 Déc 10 à 19:40    Sujet du message: Répondre en citant
Donc si tu veux, le bruit vient entre le bouchon de remplissage d'huile moteur et le galet qui est le plus en haut (alternateur ? ).
Ca fait comme shiiiiit shiiitt mais seulement au ralenti Sad
sab
MessagePosté le: Dim 05 Déc 10 à 08:25    Sujet du message: Répondre en citant
Hum, non je vois pas trop. De mémoire il me semble que cela le faisait aussi sur ma 307.
J'avoue ne pas pouvoir t'en dire plus.
Julien10
MessagePosté le: Dim 05 Déc 10 à 14:02    Sujet du message: Répondre en citant
Ca me le refait aujourd'hui quand le moteur est chaud.
Ce n'est pas grave et merci de tes réponses Wink
