Peugeot 307 - Voir le sujet - Soucis au niveau de l'échapement. - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Westyle
MessagePosté le: Ven 03 Déc 10 à 23:08    Sujet du message: Soucis au niveau de l'échapement. Répondre en citant
Bonjour à tous...
alors depuis une semaine, j'ai un soucis au niveau de l'échappement.
un bruit (ou plutôt une vibration) est apparu dans l'habitacle lorsque je mets les gaz à bas/moyen régime...puis disparait arriver à un certain régime.
ce bruit assez sourd se situe au niveau du dessus de la boite à gant.
de plus, mon pot me fait un bruit assez bizarre lorsque je met des acoups sur l'accélérateur.
je penses à :
- collecteur d'échappement
- catalyseur (ma crainte)
- un joint HS
- une fissure quelque part.
il y a t'il des symptômes pour voir si le catalyseur merdouille ?
si vous avez une idée, n'hésitez pas...
Coucou (c'est nous ?)
seb57
MessagePosté le: Ven 03 Déc 10 à 23:17    Sujet du message: Répondre en citant
Salut alors moi j'avais un bruit mais c'était le plastique ( cache moteur avec l'écriture HDI ) qui se promener tout seul , donc j'ai virer les fixations existante ( plastique) et j'ai mis des silentbloc et la plus de bruit
Moi c'était également au niveau de la boite à gants mais seul au ralenti du style au feux rouge, mais des que j' accéleré un peux plus rien ^^
Westyle
MessagePosté le: Ven 03 Déc 10 à 23:25    Sujet du message: Répondre en citant
Slt...
ah non là on sent bien qu'il y a un truc de pas normal et que ça se situe au niveau de l'échappement...c'est surtout le bruit quelle fait au niveau du silencieux derrière lorsque je fais des accoups.
j'ai dans l'idée que ça viens de devant (parti collecteur/Catalyseur ou tube) car les vibrations sont apparues au même moment.
el_pozo
MessagePosté le: Sam 04 Déc 10 à 08:06    Sujet du message: Répondre en citant
slt,
regarde ton cache sous le moteur...fais le bouger a la main pour voir si tu reconnais le bruit..j'ai eu ce probleme et j'ai tout de suite pensé au pot d'echappement mais ce n'etait pas lui.d'autant plus que le bruti est apparu d'un seul coup...
Westyle
MessagePosté le: Sam 04 Déc 10 à 14:46    Sujet du message: Répondre en citant
bon bah je regarderai tout ça Lundi.
