Peugeot 307 - Voir le sujet - rajout option esp - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
rajout option esp
serge307
MessagePosté le: Dim 28 Nov 10 à 19:33    Sujet du message: rajout option esp Répondre en citant
bonjour je voulez savoir si je pouvez rajouter l esp car sur mon calculateur moteur il est marqué "avec esp" et g le cablage deriere le cache au tableau de bord mai g pas le voyan esp qui s alume au compteur donc je voulai savoir si je pouvai le mettre ou pas merci beaucoup
lio68
MessagePosté le: Dim 28 Nov 10 à 20:14    Sujet du message: Répondre en citant
rajoutes tout simplement le bouton sur le tableau de bord Hiiiiii :)
ca devrait etre bon
MessagePosté le: Dim 28 Nov 10 à 20:17    Sujet du message: Répondre en citant
'sur mon calculateur moteur' eh be didons si il est place
sur celui-çi !
le calculateur moteur est different du calculateur abs et esp!!
barjot44
MessagePosté le: Dim 28 Nov 10 à 22:21    Sujet du message: Répondre en citant
lio68, c est pas parce que tu rajoute le bouton de deconnection de l ESP que tu va equipé ton véhicule de l'ESP !!!! et c est pas parce que tu marque V12 derriere ta 307 que t auras un moteur V12 ..... L'ESP est un systeme de correction de trajectoire et tu crois que juste un bouton permet de gerer ca???
Serge307 regarde sur le forum il y a un membre qui a installé tout le systeme d'ESP sur sa voiture.
lio68
MessagePosté le: Lun 29 Nov 10 à 13:34    Sujet du message: Répondre en citant
Ben dsl mais j ai un pote qui avait l esp sur sa 307 mais rien sur le tableau de bord. Il avait enlever le cache et le faisceau était bien la.
Il a juste rajouter le Bouton et ça fonctionner
peruzzi5
MessagePosté le: Lun 29 Nov 10 à 16:27    Sujet du message: Répondre en citant
tout à fait j ai l esp sur ma voiture ,mais le bouton n apparaissait pas sur le tableau de bord,je l ai donc rajouté ,et maintenant je peux desactivé l esp .
307-xsi
MessagePosté le: Lun 29 Nov 10 à 16:31    Sujet du message: Répondre en citant
Oui si le vehicule est equipé de l'ESP mais pas du bouton on peut y rajouté le bouton pour pouvoir l'activé ou le desactivé.
Vertigo
MessagePosté le: Lun 29 Nov 10 à 18:06    Sujet du message: Répondre en citant
Quel est l'avantage à le déconnecter et dans quel cas ?
LionBlanc
MessagePosté le: Lun 29 Nov 10 à 19:12    Sujet du message: Répondre en citant
En cas de neige ou verglas normalement Rolling Eyes
Mais c'est compliqué à ajouter ce bouton ? Il s'achète chez peugeot ? D'ailleurs je ne sais même pas si les fils arrivent derrière Confused
seb57
MessagePosté le: Lun 29 Nov 10 à 19:36    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j'ai le voyant qui s'allumer au démarage mais pourtant il ne s'enclenche pas à priorie ( alors qu'il à bien neiger 20cm chez moi ( Moselle 57) et que je suis partie en live, vu que j'ai tapé un trotoire ....
Donc je ne sais pas trop s'il fonctionne ou pas ... Sad
barjot44
MessagePosté le: Lun 29 Nov 10 à 21:29    Sujet du message: Répondre en citant
la majorité des 307 sont précablées meme si elle ne dispose pas de l'ESP, la seule difference avec la monte du bouton d'origine c'est que l'ESP se réenclenche au dessus de 30km/h si je dis pas de bétises, alors qu'avec le bouton en seconde monte l'ESP reste désactivé.
Perso j'ai passé le jour de l'an en haute savoie avec 10 cm de neige et un bon verglas et j'ai pas été trop gené par l'ESP, il a fait son travail.
Pour Lionblanc, le bouton ne coute pas grand chose enfin je me comprend, si ta voiture est équipée de l'ESP tu peux rajouter le bouton mais faut en avoir l'utilité !
LionBlanc
MessagePosté le: Mar 30 Nov 10 à 16:09    Sujet du message: Répondre en citant
Assez rassurant çà finalement Wink
seb57
MessagePosté le: Mar 30 Nov 10 à 16:11    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j'ai le voyant qui s'allume au démarrage mais j'ai pas l'impression qui s'enclenche ... Vu que je suis parti tout droit dans un virage ....
LionBlanc
MessagePosté le: Mar 30 Nov 10 à 16:38    Sujet du message: Répondre en citant
Moi aussi ça s'allume au démarrage. Et à mon avis quand il se déclenche le voyant doit se rallumer non ? Rolling Eyes
Vertigo
MessagePosté le: Mar 30 Nov 10 à 19:19    Sujet du message: Répondre en citant
En y regardant de plus près, l'esp est sur de nombreuses voitures mais il n'y a pratiquement que sur les sportives que l'on peut le déactiver.
Je peux imaginer que l'ordinateur de bord d'une voiture où l'option dé-activation n'est pas présente à l'origine réagira bizarrement lorsque le proprio appuiera sur le bouton et hop un code de mal-fonctionnement et visite à l'atelier pour le reset du com2000.
seb57
MessagePosté le: Mar 30 Nov 10 à 20:46    Sujet du message: Répondre en citant
Bah justement je trouve sa bizard qu'il ne s'encleche pas sur la mienne Sad
Alors je crois que je vais faire un tour chez peugeot pour un diag
barjot44
MessagePosté le: Mar 30 Nov 10 à 23:00    Sujet du message: Répondre en citant
rien de plus simple que de declencher l ESP !! un rond point un peu gras et des coups de volant !!!bon bien sur faut etre seul sur le rond point et ne pas le faire a 70km/h.
