seb57 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 11 Nov 2010 Messages : 1743 Localisation : Metz 57
Posté le: Dim 28 Nov 10 à 23:13 Sujet du message: Bouchon de remplissage d'huile qui se dévisse tout seu |
Bonsoir, je viens de découvrir par hazard que mon bouchon de remplissage d'huile se dévisse au fur et à mesure.... Je pense que sa doit venir au cache qui et posé sur le moteur qui permet de cacher tout les fils , etc.... ( vu qu'il ne reste qu'une patte de fixation les autres sont HS ...
zouzou08200 307 d'Or
Posté le: Dim 28 Nov 10 à 23:45 Sujet du message: |
bonsoir le cache qu il ya en dessou soit tu te decide a le refixer correctement soit tu le vire moi perso je ne les plus je les perdu sur l autoroute et au controle technique il ne le marque pas
pour ton probleme de bouchon de vidange c est un réele proleme soit il etais mal séré apres la derniere vidange sois il se désert a cause de vibration du moteur
donc premiere solution : tu ressert correctement et tu verifie le niveau d huile on c est jamais
deuxieme solution si ton bouchon se desert toujour et que le ski (protection sous moteur ) et bien fixé change le carter d huile et le bouchon de vidange serte un peu cher
troisieme solution tu achete de la pate a joint de qualiter qui resiste a l huile ; a l eau est a des temperature elevé prevoir une vidange en 5w30 syntétique est au moment ou tu doit remetre le bouchon tu met de la pate sur le filetage du bouchon tu attent 1 h avant de remetre de l huile est ton bouchon sera legerement colé se qui l empechera de se désérer tout seul voila
 Eva 20/08/10 23H15 3kg 440
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Lun 29 Nov 10 à 12:07 Sujet du message: |
Comment tu as pu perdre sur l'autoroute ton carter plastique qui se trouve sous ton capot ??
Il parle du bouchon de REMPLISSAGE ! et non de vidange.
T'as un peu de mal à comprendre ce que l'on dit ou il faut expliquer longtemps! (Cf aussi le topic sur la chaine entre les deux arbres à cames)
Posté le: Lun 29 Nov 10 à 13:47 Sujet du message: |
Le mieux est de virer ton capot en plastique.
Posté le: Lun 29 Nov 10 à 15:18 Sujet du message: |
changer le bouchon par un neuf!!
Vertigo 307 Addicted
Inscrit le: 25 Avr 2008 Messages : 38 Localisation : Luxembourg
Posté le: Lun 29 Nov 10 à 18:10 Sujet du message: |
Ne manquerai-t-il pas un joint qui en se faisant comprimer empêche le dévissage ?
Posté le: Lun 29 Nov 10 à 18:44 Sujet du message: |
Ah je sais pas du tout je vais essayer d'enlever le capot et après demain de rajouter un join par hazard...
_________________ Peugeot 307 2.0L HDI 90 Année 2001 Phase 1 GRIS SIDOBRE / Intérieur Alu
Posté le: Lun 29 Nov 10 à 20:22 Sujet du message: |
Bonsoir oup dsl j ai mal lu alor je pense que le cache moteur sous le capot doit vibrer et le bouchon se desert
Pour le sujet de la chaine de distri je ne connais pas trop se type de moteur
Posté le: Mar 30 Nov 10 à 10:39 Sujet du message: |
Bah je pense aussi car quand je vois le cache en plastique moteur allumé on dirait un marteau piqueur...
Posté le: Mar 30 Nov 10 à 12:51 Sujet du message: |
bonjour il est fixe par des clips moi les fixation d origine on casser et j ai trouver des silenbloc surmonter de tige en diametre 6 pour visé des ecrou de 10 et hop plus de probleme
Posté le: Mar 30 Nov 10 à 13:04 Sujet du message: |
Je vais essayer de mettre des rislans ....
Posté le: Mar 30 Nov 10 à 18:43 Sujet du message: |
Bon bah les rislan dans le c** Je vais plutot essayer de caller 2 morceau de polystyrene sur le cache noir, comme sa quand le capot et fermer sa plaquera le cache du moteur
Sa devrait le faire je pense ?
Posté le: Mar 30 Nov 10 à 19:04 Sujet du message: |
J'aime bien l'idée du polystyrène qui fond sur le couvre-culbuteur, en plus il pourrait dégager des gaz nocifs.
Non, je plaisante, n'utilisez pas cela, ce n'est pas dans les utilisations du polystyrène la protection ou le contact de forte chaleur mais uniquement du froid.
Le bois n'est pas beaucoup mieux.
Aux membres bricoleurs de vous aider à trouver le système D
SelfEsteem 307 de Diamant
Posté le: Mer 01 Déc 10 à 14:03 Sujet du message: |
Achète de nouveaux clips, ca serra plus simple et ce doit couter bien cher...
Posté le: Mer 01 Déc 10 à 14:50 Sujet du message: |
Bah je vais prendre une photos vous comprendrez mieu ^^
