Peugeot 307 - Voir le sujet - Questions eclairage - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Questions eclairage
DarK-DeviL
MessagePosté le: Mar 23 Nov 10 à 09:52    Sujet du message: Questions eclairage Répondre en citant
Bonjour, j'ai 2...3questions !
-Difference entre le H7 et H1 ? ( intensité, culot...)
- Pour un kit HID visiblement j'ai lu que pour nos 307 il est préférable de prendre du 35W ?
- Avec ou sans anti-erreur ?
diabolyk34
MessagePosté le: Mar 23 Nov 10 à 11:38    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
la différence entre du h7 et du h1, c'est le point d'éclairage et le culot, donc si tu as du h1 il faut remplacer par du h1 par exemple, sinon l'éclairage ne sera pas bon, c'est pareil pour chaque ampoule !
après l'intensité est la même.
oui le 35W est plus fiable et le 55W n'a pas vraiment d'interet pour nos 307
il n'y a pas besoin d'anti erreur sur les 307 puisqu'aucune détection d'ampoule grillée.
DarK-DeviL
MessagePosté le: Mar 23 Nov 10 à 12:07    Sujet du message: Répondre en citant
Comment faire alors ? car je change mes phares et les pleins feux sont en H1 de base et avec le changement de bloc optique ils seront H7 !!! je dois couper les cables ou ont peux faire autrement ?
diabolyk34
MessagePosté le: Mar 23 Nov 10 à 12:13    Sujet du message: Répondre en citant
ah non là ça pose pas de problème puisque ton ampoule est étudiée en fonction du bloc optique donc si sur le nouveau bloc optique tu as du h7, c'est que c'est ce qui est adapté.
donc tu laisse tel quel, et si tu change les ampoules tu prendras ce qui correspond à tes nouveaux feux.
DarK-DeviL
MessagePosté le: Mar 23 Nov 10 à 13:10    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci ! je prendrais l'ampoule H7 que j'ai en feux de route que je métrais en plein phare vu que je prend un HID H7 pour mes nouveaux feux de route !!!
DarK-DeviL
MessagePosté le: Mar 23 Nov 10 à 13:57    Sujet du message: Répondre en citant
une question con ! il y a t'il une différence entre des feux de berline et de CC ( je ne pense pas mais bon...)
diabolyk34
MessagePosté le: Mar 23 Nov 10 à 14:02    Sujet du message: Répondre en citant
bonne question....
d'autres doivent savoir attends une réponse de quelqu'un d'autre...
