Peugeot 307 - Voir le sujet - plip ouvre la voiture mais ne la demarre pas !! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Guiom____
MessagePosté le: Mar 09 Nov 10 à 09:40    Sujet du message: plip ouvre la voiture mais ne la demarre pas !! Répondre en citant
Voici mon probleme
J ai changé la coque plastique de ma clé (a 2 boutons) jusque la tout va bien ! je remontes le tout et a mon étonnement le plip ouvre la voiture mais ne fonctionne pas quand il faut la demarrer alors que mon double fonctionne !
passage obligé chez un concessionnaire ?
merci d avance
yohann60
Mister Blagues
MessagePosté le: Mar 09 Nov 10 à 09:45    Sujet du message: Répondre en citant
Sur ton ancienne coque plastique verifie qu'il ne reste pas un petit bout de metal collé a l'interieur,
S'il reste quelque chose (le transpondeur) recolle le dans la nouvelle coque,
Va voir ici pour plus d'explications :
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=38892 Wink
denis25
MessagePosté le: Mar 09 Nov 10 à 09:49    Sujet du message: Répondre en citant
Idem, transpondeur, mais étonnant que tu n'aies rien à l'affichage de l'ODB ...
Guiom____
MessagePosté le: Mar 09 Nov 10 à 09:52    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci je vais essayer ca ! je vous tiens au jus
stokiller
MessagePosté le: Mar 09 Nov 10 à 17:30    Sujet du message: Répondre en citant
+1 mais ce n'est pas en métal c'est comme les circuits intégré.
307 SW 2L HDI 110 GRIFFE noire Obsidien, xénons 6000k, jantes 17', cuir noir....
bart12
MessagePosté le: Mar 09 Nov 10 à 20:16    Sujet du message: Répondre en citant
jai eu le meme probleme avec ma premier voiture une 106 est c'etait la puce anti demarage qui se trouve dans l'ancien plip tout petit assez pres du serti de clef
il y'a que les con qui ne change pas d'avis
Guiom____
MessagePosté le: Mer 10 Nov 10 à 09:10    Sujet du message: Répondre en citant
Le probleme venait bien de la !
Merci pour votre aide
Guillaume
FabienF
MessagePosté le: Jeu 21 Nov 13 à 14:11    Sujet du message: Répondre en citant
Je me permet de déterrer ce très vieux sujet, (mais pas aussi vieux que ma 307 1.6 16v 2001!) car je viens d'avoir le même problème. J'ai changé ma coque qui était détruite, oublié de récupérer la puce (je ne sais pas si il y en avait une en fait...), et jeté le tout. Ma voiture ne démarre plus, mais ce qui m'étonne c'est que le démarreur se lance quand même.
Est ce que l'anti-démarrage bloque seulement l'allumage ou l'injection?
Merci à vous pour vos réponse, avant que j'aille faire refaire un clé chez Peugeot!
Pour info, la centralisation à distance fonctionne par contre.
Fabien.
oldfox06
MessagePosté le: Jeu 21 Nov 13 à 14:48    Sujet du message: Répondre en citant
c'est normal..et si t'as jeté l'ancienne clé..ben ,c'est dommage....
va falloir aller chez pigeot....
un gros chien vaut mieux que deux kilos de rat
FabienF
MessagePosté le: Jeu 21 Nov 13 à 15:30    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai toujours le double, mais celui ci est déprogrammé depuis un bail! Faut que je trouve quelqu'un avec la valise près de chez moi pour m'économiser les frais de dépanneuse...
oldfox06
MessagePosté le: Jeu 21 Nov 13 à 15:33    Sujet du message: Répondre en citant
apelle peugeot si tu as les justificatifs ils te refont ta cle...
pas besoin de depanneuse..
stokiller
MessagePosté le: Jeu 21 Nov 13 à 17:45    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as essayé de changer les piles de ta commande déprogrammée ?
FabienF
MessagePosté le: Lun 25 Nov 13 à 19:34    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses. J'ai récupérer la puce sur le double, que j'ai remis dans la clé avec télécommande et j'ai fais reprogrammer la puce dans un petit garage qui m'a facturé 49€... Bon par contre maintenant la voiture démarre, mais la centralisation à distance ne fonctionne plus. La pile est neuve, et j'ai suivi la procédure indiquée ici: http://www.forum307.com/upload/image.php?img=zlrobja.jpg Mais rien n'y fait Sad
Reset BSI comme indiqué ici? http://www.bba-reman.com/content.aspx?content=peugeot_bsi_reboot_process
Qu'en pensez vous?
Edité par FabienF le Lun 25 Nov 13 à 19:38
FabienF
MessagePosté le: Lun 25 Nov 13 à 19:38    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai tous les justificatifs, ainsi que la carte code... Peugeot voulait impérativement venir chercher ma voiture pour reprogrammer l'anti-démarrage (forfait 120€ alors que je suis à 1800m de la concession), commander une clé qu'ils reçoivent sous 4 jours (180€) plus 79€ pour reprogrammer l'anti-démarrage et le plip...
D.Price
MessagePosté le: Mar 26 Nov 13 à 00:10    Sujet du message: Répondre en citant
Oh les voleurs, 70€ de clé avec plip et 50€ la prog vers chez moi
navysurf
MessagePosté le: Mar 26 Nov 13 à 00:46    Sujet du message: Répondre en citant
Tout ça alors que tu peux retrouver un transpondeur vierge sur la bay pour une quinzaine d'euro et faire reprogrammer ta clé...
Regarde ICI
FabienF
MessagePosté le: Mar 26 Nov 13 à 11:42    Sujet du message: Répondre en citant
Ah super info! Merci navysurf je vais pouvoir faire fonctionner mon double du coup!
