Peugeot 307 - Voir le sujet - [aide] code panne inconnu - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
papalaurent
MessagePosté le: Sam 06 Nov 10 à 17:13    Sujet du message: [aide] code panne inconnu Répondre en citant
Suite à quelques problèmes de ratés a froid et par temps humide, et lassé des réponses de peugeot "faut tout changer" j'ai acheté un module ELM pour diagnostiquer mon sw.
j'ai un code défaut en mémoire P1621 (inconnu par OBDfacile )
quelqu'un a t-il une signification à ce code erreur
d'avance merci de vos réponses
306 Break HDI 90 cv
307 Sw 2.0 16v 138 cv
mr_magot
MessagePosté le: Sam 06 Nov 10 à 18:35    Sujet du message: Répondre en citant
Salut papalaurent,
P1621 = Control module Long term memory performance / Immobiliser code words Not matched
MM6LP - System anomaly. Safety.
Traduction: Module de contrôle des performances mémoire à long terme / mots de code antidémarrage Pas de correspondance
MM6LP - Système anomalie. La sécurité.
Pas très claire tous cela, mais bon.
307 SW BVA (AL4)
Essence 2L 136ch (EW10J4) de 2002 et 231'000km - Huile BVA + électrovanne changée à 135'000km et 208'000km
vendu à 245'000 km
papalaurent
MessagePosté le: Dim 07 Nov 10 à 09:29    Sujet du message: Répondre en citant
mais effectivement pas trés clair
est ce que a peut venir du calculateur?
306 Break HDI 90 cv
Papacool
MessagePosté le: Dim 07 Nov 10 à 15:49    Sujet du message: Répondre en citant
Peur-être essayer de passer le calculateur au sèche cheveux....?
mr_magot
MessagePosté le: Dim 07 Nov 10 à 19:30    Sujet du message: Répondre en citant
Cela est fort probable. La solution de Papacool est une solution à tester. Je pense qu'il parle de la boite à fusibles et BSM.
307 SW BVA (AL4)
vendu à 245'000 km
papalaurent
MessagePosté le: Mar 09 Nov 10 à 20:30    Sujet du message: Répondre en citant
je vais essayer
2° question l'electrovanne du canister est elle alimentée en 12 v?
306 Break HDI 90 cv
