Peugeot 307 - Voir le sujet - d'ou viens ce bruit?? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
dada307
MessagePosté le: Sam 23 Oct 10 à 17:37    Sujet du message: d'ou viens ce bruit?? Répondre en citant
bonjour a tous, jai un bruit que je n"arrive pas a identifier sur ma 307, c'est comme un bruit pneumatique ou meme de roulement que jai casiment a toutes les vitesses et surtout en tournant le volant a gauche sur des courbes et la sa s'entents assez bien et sa semblerais venir de la roue gauches, aujourdhui jai permuté les roue avant et toujours pareil et les pneu sont nikel, jai tout regardé(frein,cardans et autre)pas de jeu, quelqu'un a t'il vécu cette meme situation? merci a vous
cyclope91
MessagePosté le: Sam 23 Oct 10 à 23:09    Sujet du message: Répondre en citant
un roulement?
dada307
MessagePosté le: Dim 24 Oct 10 à 08:29    Sujet du message: Répondre en citant
cyclope91 a écrit :
un roulement?
on ma dit qu'un roulement sa le ferai tout le temps or moi sur très bonne route avec du macadam tout neuf sa le fai pa Rolling Eyes
Stef18
MessagePosté le: Dim 24 Oct 10 à 10:29    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour mois javé une pointe sur un pneu sa fesai un bruit d'enfer ou regarde si ton pneu na pas usure ireguliere a arriere ou peu etre un roulement
dada307
MessagePosté le: Dim 24 Oct 10 à 17:44    Sujet du message: Répondre en citant
jai bien inspécté mes pneu et RAS de coté là Rolling Eyes
307 dalex
MessagePosté le: Lun 01 Nov 10 à 12:04    Sujet du message: Répondre en citant
tes pneus qui se deforment sur l'exterieur ( petite bosselage et si tu as des radials ou dautre pneu dit bas de gamme le bruit sera tjrs present moi j'ai des radial et j'ai laissé la voiture une matinée chez peugeot et il ma dit ton chassis et nickel c'est les pneus , et donc roulement cardan etc ne sont pas le résultats de ce bruit
fini la galère et je repars en clio 3 ^^
Concombre
MessagePosté le: Lun 01 Nov 10 à 13:40    Sujet du message: Répondre en citant
Un roulement, quand il est bien mort, ca fait un bruit d'avion au décollage. Impossible de passer à coté. En zigzaguant legerment ca fait plus ou moins de bruit.
Y a quelques années, sur une autre voiture neuve que j'avais acheté (une daewoo Rolling Eyes ) ca faisait un bruit comme ca genre roulement. Il s'est averé que c'est les pneus (de merde) qui faisaient ce bruit. En effet, le garage m'avait preté des bons pneus et j'ai pu constater qu'il n'y avait plus de bruit.
Pour t'en convaincre, tu peux monter tes roues sur un cric et faire tourner la roue à la main, si le roulement est mort, ca s'entend très bien. Il faut faire les deux roues car il est très difficile de savoir si un bruit vient de la droite ou de la gauche. De même que si c'est un roulement mort, je te conseille de changer les 2.
307 SW - HDI110 - 2003
dada307
MessagePosté le: Mer 03 Nov 10 à 17:51    Sujet du message: Répondre en citant
d'après mon mécano pas de roulement hs, est ce que le pneumatique peut faire le meme bruit?
el_pozo
MessagePosté le: Mer 03 Nov 10 à 21:44    Sujet du message: Répondre en citant
coucou,
moi j'ai déja eu un roulement a l'arriere droit sur 307sw.peugeot me la changé et plus de burit ensuite.environ une année plus tard,le meme bruit..j'ai été les revoir et ils m'ont dit que c'était a cause de mes pneus qui étaient usés,changez les vous verrez..je les ai changé et plus aucun bruit une calme parfait.donc pour moi ce serait tes pneus.le bruit ressemble beaucoup a celui du roulement..
lolo761
MessagePosté le: Jeu 04 Nov 10 à 07:23    Sujet du message: Répondre en citant
moi je penserais à tes plaquettes de freins. quand tu tournes, l'une se met en "contrainte" et vient toucher légèrement le disque, d'où une espèce de "crissement".
Dépoussiérer les plaquettes de frein ? vérifier leur montage.
Concombre
MessagePosté le: Jeu 04 Nov 10 à 10:21    Sujet du message: Répondre en citant
Relis (avec les doigts s'il faut) ce que j'ai écrit. Y a la réponse a ta question
dada307
MessagePosté le: Dim 07 Nov 10 à 18:50    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir, après reflexion et avoir regarder quelque tuto, je pense que le bruit proviendrais de l'étrier gauche avant, sachant que le bruit s'est manifester juste après changement des disques et plaquettes avant, drole de coincidance Rolling Eyes peut etre est il grippé ou alors un bon nettoyage serait necessaire? jai pas réussi a trouver un tuto sur le démontage détrier sachant que je suis nul en méca je connais juste les bases Rolling Eyes si quelqu'un peut me donné un lien ou autre je suis preneur,merci Wink
Concombre
MessagePosté le: Lun 08 Nov 10 à 01:07    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu démontes l'étrier, faudra purger les freins. Mauvaise idée Rolling Eyes
lolo761
MessagePosté le: Lun 08 Nov 10 à 10:24    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai déja eu le problème, il faut déposer et reposer les plaquettes de frein et le bruit a disparu : l'une s'était mise en contrainte très légèrement et venait "toucher" le disque et cela se manifestait lorsque je tournais.
dada307
MessagePosté le: Lun 08 Nov 10 à 11:09    Sujet du message: Répondre en citant
c'est bien sa que je voudrais faire, démonter les plaquettes mais je sais pas comment on fait et je trouve pas de tuto avec des illustrations car jai peur de faire une mauvaise manip Sad
totole
MessagePosté le: Jeu 11 Nov 10 à 15:19    Sujet du message: Répondre en citant
Pas facile a expliquer facile a faire
Tu peux acheter la revue technique
Je me lance
Démonter la roue et mettre une chandelle à la place cric
Dévissé la vis la plus basse de 8 clé a pipe de 13 ou torck coté intérieur en tenant le contre écrou avec une clé plate de 16 ou 17
Enlever la vis
(Bien deviser la bonne vis qui permettra de basculer l’étrier en fonction du flexible de freins)
Il faut écarter les plaquettes du disque en faisant levier avec un tournevis entre le piston cylindrique et la plaquette intérieur pour pouvoir basculer l'étrier
(On passe le tournevis dans la lumière en haut de l’étrier qui sert à contrôler l’état des plaquettes)
Basculer l'étrier le maintenir avec un fil de fer en position haute
Enlever les plaquettes nettoyer remonter les plaquettes la vis avec du frein filet
Enfoncer doucement la pédale de frein pour mettre en place le piston
Bon courage
dada307
MessagePosté le: Jeu 11 Nov 10 à 19:49    Sujet du message: Répondre en citant
Je me lance
Enlever la vis
Bon courage
merci pour ces expliquations, je vais essayer sa.merci Wink
Concombre
MessagePosté le: Ven 12 Nov 10 à 23:01    Sujet du message: Répondre en citant
Pour tes débuts en mécanique, tu devrais t'entrainer sur autre chose que les freins Wink
medha
MessagePosté le: Sam 13 Nov 10 à 11:54    Sujet du message: etrier 307 Répondre en citant
bonjour c urgent
un bruit pareil met apparu quand je tourne a droite
donc démontage de roues plus plaquettes
arriere droit le plaquettes presque tout neuf
arriere gauche sa se complique la plaquette exterieur presque toute neuf mais celle qui est interieur a changer d urgence d ou cela pourrait venir?
(en sachant que l hiver quand je met le frein a mains cela reste la roue gauche reste bloque ce qui fait chauffer le disque est ce que sa pourrait venir du freins a main?)
merci d'avance c urgent svp
lolo761
MessagePosté le: Sam 13 Nov 10 à 12:31    Sujet du message: Répondre en citant
Etrier bloqué ?
dada307
MessagePosté le: Sam 13 Nov 10 à 12:51    Sujet du message: Répondre en citant
lolo761 a écrit :
Etrier bloqué ?
oui ou étrier a changer Rolling Eyes
