Peugeot 307 - Voir le sujet - ma 307 ne demmare plus apres changement filtre a gazoil - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
nabktoulouse
MessagePosté le: Ven 29 Oct 10 à 19:05    Sujet du message: ma 307 ne demmare plus apres changement filtre a gazoil Répondre en citant
bonjour,aidez moi
ma 307 ne demarre plus apres changement filtre a gazoil,
le mode ecomie est actif,j ai beau pompé la poire,elle ne veut rien savoir??
el_pozo
MessagePosté le: Ven 29 Oct 10 à 19:09    Sujet du message: Répondre en citant
la poire finit-elle par devenir dure?si ce n'est pas le cas,il y aune prise d'air
nabktoulouse
MessagePosté le: Ven 29 Oct 10 à 19:13    Sujet du message: Répondre en citant
je sais pas,elle est molle ,puis elle devient dure ,comment enlever la prise d air ,donc tu parle??
el_pozo
MessagePosté le: Ven 29 Oct 10 à 19:15    Sujet du message: Répondre en citant
si elle durcit c'est qu'il n'y a pas de prise d'air.peut un mauvais raccordement,je sais pas...
nabktoulouse
MessagePosté le: Ven 29 Oct 10 à 19:20    Sujet du message: Répondre en citant
quand j essaie de demarrer,apres quand je pompe je voie des bulles d air circulé
sab
Il faut que tu purge ton filtre de l'air. Sur le dessus tu dois avoir une vis de purge. Tu ouvres la vis ensuite tu pompes jusqu'à que plus d'air ne sorte et tu refermes la purge. Avec ça, tu dois redémarrer.
Attention a ta batterie, apparemment tu as a du insisté pour essayer de la démarrer d' ou le "mode économie actif"
Edité par sab le Ven 29 Oct 10 à 19:24
nabktoulouse
MessagePosté le: Ven 29 Oct 10 à 19:23    Sujet du message: Répondre en citant
il n y a de purge a air ,au dessus ,j ai une 307 hdi 90 cv de 2002
sab
MessagePosté le: Ven 29 Oct 10 à 19:31    Sujet du message: Répondre en citant
Ha bon !?
nabktoulouse
MessagePosté le: Ven 29 Oct 10 à 19:33    Sujet du message: Répondre en citant
sur la mienne ,elle est en bas,la vis de purge
sab
MessagePosté le: Ven 29 Oct 10 à 19:39    Sujet du message: Répondre en citant
Oui comme sur la mienne (HDI 136), mais j'ai aussi une vis de purge sur le dessus pour pouvoir évacuer l'air.
zouzou08200
MessagePosté le: Sam 30 Oct 10 à 22:49    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour tout le monde moi quand j ai changer mon filtre a gazoil elle ne voulais plus redemarrer apres j ai appeler un mecano que je connait est apres avoir essayer de pomper sur la poire pendant 15 min il ma dit j ai la solution mais sa va pas te plaire mais tinkiete pas
il a dessere legerement mais injecteur il ma dit de faire tourner le demarreur pendant qu il resserai mais injecteur 1 par 1 et en moin de 2 minute ma titine a demarrer
Seat Leon 2l Tdi 140 reprog a 173 Cv
Super content :D Eva 20/08/10 23H15 3kg 440 Super content :D
