Peugeot 307 - Voir le sujet - Odeur d'huile brûlée dans l'habitacle - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Ramses3
MessagePosté le: Ven 22 Oct 10 à 20:22    Sujet du message: Odeur d'huile brûlée dans l'habitacle Répondre en citant
Depuis quelques semaines, j'ai une odeur d'huile brulée dans l'habitacle de ma 307.
Ce n'est pas permanent.
Je la sens surtout au démarrage et quand je m'arrête à un stop par exemple.
Ca le fait même quand la clim est arrêtée.
J'ai regardé partout au niveau du moteur et je ne vois aucune fuite ni suintement.
A votre avis de où peut venir cette odeur ?
Merci d'avance de vos suggestions.
diabolyk34
MessagePosté le: Ven 22 Oct 10 à 21:18    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai eu un symptome similaire récemment et en fait j'avais accroché un plastique en roulant, il est resté coincé à une espèce de tige qui dépasse en plein milieu de la voiture au niveau de l'échappement et il a fondu sur la ligne du coup maintenant j'ai des odeurs lorsque je m'arrete... (au fil du temps de moins en moins d'odeurs d'ailleurs).
Va voir par là et tiens nous au courant.
Ramses3
MessagePosté le: Ven 22 Oct 10 à 21:36    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de ta réponse mais il s'agit vraiment d'une odeur d'huile et non pas de plastic et je sens cette odeur quand j'ouvre le capot mais je ne vois aucune fuite. C'est ça le pire.
steve777
MessagePosté le: Ven 22 Oct 10 à 23:50    Sujet du message: Répondre en citant
ta pas une friteuse dans ta voiture Clin d'oeil ;)
non plus sérieusement
change ton filtre a pollen , verifie ton niveau et l'etat de l'huile
spark
MessagePosté le: Dim 24 Oct 10 à 14:04    Sujet du message: Répondre en citant
Hello
j'ai eu ce probleme il y a peu, la cause : une legere fuite, a peine visible, au niveau du filtre a huile, le joint fraichement changé lors de la vidange, etait defectueux, resultat ca perlait sur l'echappement...
Tu peux facilement verifier par toi meme, le filtre a huile est visible et accessible
Voila une piste pour toi, mais je dirais que tu as forcement une fuite qq part
evanilson
MessagePosté le: Mar 15 Mar 11 à 15:03    Sujet du message: Répondre en citant
regarde la durite de reniflard sa mets arriver sur une ford ka 2009
