Peugeot 307 - Voir le sujet - "Niveau eau moteur bas" après changement de ditrib - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Dadou6996
MessagePosté le: Ven 22 Oct 10 à 07:36    Sujet du message: "Niveau eau moteur bas" après changement de ditrib Répondre en citant
Ce matin en redémarrant la voiture j'ai eu le message tout de suite "Niveau eau moteur bas".
Et j'ai l'impression qu'il manque du liquide de refroidissement, en dessous du niveau bas. Donc je pense ramener la voiture pour faire le complément et avertir le garage.
Est ce normal?
Merci.
sab
MessagePosté le: Ven 22 Oct 10 à 07:46    Sujet du message: Répondre en citant
Oui dans la mesure ou la pompe a été changée et alors dans ce cas il faut vidanger le liquide de refroidissement. Donc le plein de liquide a été fait mais sans faire de purge.
Dadou6996
MessagePosté le: Ven 22 Oct 10 à 07:49    Sujet du message: Répondre en citant
Suffit de rajouter du liquide?
sab
MessagePosté le: Ven 22 Oct 10 à 08:05    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, dans la mesure ou tu ne constates pas de fuite. Il peut redescendre encore un peu par la suite donc tu refais le niveau, mais après cela doit cesser.
Dadou6996
MessagePosté le: Ven 22 Oct 10 à 08:07    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, ben je vais lui demander le complément, et prendre un bidon car demain je vais faire 700km...
sab
MessagePosté le: Ven 22 Oct 10 à 08:13    Sujet du message: Répondre en citant
Ne t'embête pas a prendre un bidon, il te fait une bonne purge avec a l'issue une mise a niveau du liquide et pis basta. Cela ne doit plus bouger, sinon c'est un autre problème.
Bonne route.
Dadou6996
MessagePosté le: Ven 22 Oct 10 à 08:21    Sujet du message: Répondre en citant
Et si il ne purge pas, mais me fait juste le complément, ca risque de bouger tout le temps après? c'est ca?
sab
MessagePosté le: Ven 22 Oct 10 à 08:34    Sujet du message: Répondre en citant
Non ça va pas bouger tout le temps sinon c'est que tu perds du liquide ou bien ton moteur le bouffe progressivement.
As-tu eu des travaux sur la voiture dernièrement ?
Dadou6996
MessagePosté le: Ven 22 Oct 10 à 08:42    Sujet du message: Répondre en citant
Non, ca remonte a 1 ans le démarreur + Durit turbo, c'est tout ce que j'ai fais, niveau mécanique. Et plus récemment rotule de direction + ressorts.
Mon niveau n'a jamais baissé avant.
sab
MessagePosté le: Ven 22 Oct 10 à 08:48    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, bon tu refais ou tu refais faire le niveau et prends-toi un bidon de liquide au cas ou. Ensuite tu vérifies ton niveau qu'il ne bouge plus.
Moteur chaud ta voiture ne fume pas blanc a l'échappement ?
Là ou tu la gares habituellement il n'y a pas de flaque au sol ?
Dadou6996
MessagePosté le: Ven 22 Oct 10 à 08:51    Sujet du message: Répondre en citant
Non Y a rien qui sort du FAP lol, j'ai pas regardé ce matin dans le garage, je regarderai tout à l'heure et sur le parking du taf aussi.
sab
MessagePosté le: Ven 22 Oct 10 à 08:57    Sujet du message: Répondre en citant
Bon ben alors c'est le niveau qui a du baisser dans le temps ce qui n'est pas grave en soi.
Dadou6996
MessagePosté le: Ven 22 Oct 10 à 09:25    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense aussi qu'il a aussi remplie mais pas refait la manip un moment après, donc une fois que le liquide à circuler de partout, il faut réajuster....
