Peugeot 307 - Voir le sujet - Demande info concernant Changement de Batterie et bougies ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Chikens93
MessagePosté le: Ven 15 Oct 10 à 08:55    Sujet du message: Demande info concernant Changement de Batterie et bougies ? Répondre en citant
Bonjour a tous,
Je souhaiterai juste savoir si une batterie neuve changera quelque chose au vehicule concernant la consommation, catalyseur,etc... d'après ce que j'ai compris la batterie sert juste a démarrer le véhicule rien de plus non ?
J'ai pu lire sur certains topic que les possesseurs de 307 avait changé quelque fois leur batterie et ca avais changé le comportement du vehicule, plus de anomalie etc...
Mon vehicule broute a l'arret un changement de bougies changerait - il quelque chose? la bobine d'allumage à été changé deja
Les bougies ont-elle un incidence sur le moteur après le demarrage
Je possede une Essence 307 SW de 2002 1.6 110Ch
Ps : sinon quel bougies pour ce moteur la ?
Merci de votre aide
papalaurent
MessagePosté le: Ven 15 Oct 10 à 12:00    Sujet du message: Répondre en citant
Une batterie faible peut engendrer des allumages intempestifs de voyants.
Et pour le fait qu'elle broute au ralenti ca peut effectivement venir des bougies mais pas forcement.
j'ai de temps en temps le même soucis avec la mienne et je cherche encore la solution mais apparemment il y a une 30 de causes possibles.
et oui les bougies permettent la bonne combustion des gaz dans le moteur donc plutôt utile tout le temps ou le moteur est en route.
et pour la référence c'est soit tu en démontes une pour lire la référence sinon direction un vendeur pro avec ta carte grise.
306 Break HDI 90 cv
307 Sw 2.0 16v 138 cv
tyler92
MessagePosté le: Ven 15 Oct 10 à 12:11    Sujet du message: Répondre en citant
c'est pas la bonne combustion qu'elles permettent, c'est la combustion tout court. Sans bougies ton moteur s'allume pas !
papalaurent
MessagePosté le: Ven 15 Oct 10 à 12:23    Sujet du message: Répondre en citant
tout a fait mais des bougies usées ne permettent pas une combustion complète et au bon moment.
C'est comme les amortisseurs sans tu roules pas du tout et avec des amortisseurs usés tu tiens moins bien la route.
306 Break HDI 90 cv
Chikens93
MessagePosté le: Dim 17 Oct 10 à 10:19    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de votre aide !!
