Peugeot 307 - Voir le sujet - Changer le boitier de sortie circuit de refroidissement - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Westyle
MessagePosté le: Lun 11 Oct 10 à 19:56    Sujet du message: Changer le boitier de sortie circuit de refroidissement Répondre en citant
Bonjour...
depuis quelques temps, j'ai une fuite de liquide de refroidissement au niveau du boitier de sortie (là où ce trouve la sonde).
J'ai commandé les pièces nécessaires chez Peugeot, à savoir :
Arrow Le boitier (ref. 1336W3)
Arrow L'embout (ref. 1336Q1)
Arrow Le joint (ref. 134060)
Je comptes m'attaquer à ça d'ici demain.
dans un premier temps, purger le système en débranchant une durite au plus bas niveau.
ensuite démonter l'ancien boitier (en démontant le filtre à air pour y avoir accès) faire un joint en silicone sur le nouveau boitier puis tout raccorder.
il y a t'il des difficultés particulières à cette opération ?
je préfères demander plutôt que de faire une boulette
Super content :D
maki
MessagePosté le: Lun 11 Oct 10 à 21:57    Sujet du message: Répondre en citant
faire un joint en silicone ???
il n'y en a pas un prevu pour ? ( ça dois faire partie de la pochette de joint moteur complete... Rolling Eyes )
ça serai dommage de zigouiller le boulot a cause de ça.
et puis normalement on change les coliers de durit ( en principe )
MAKi.
The end in nigh...
Westyle
MessagePosté le: Lun 11 Oct 10 à 22:35    Sujet du message: Répondre en citant
c'est ce que j'ai demander chez Pigo, un joint pour le boitier, ils m'ont dit qu'ils n'ont pas ça et qu'il faut faire un joint avec du silicone.
pour ce qui est des colliers, je dois en avoir sous la main, ça tombe bien.
Hiiiiii :)
steve777
MessagePosté le: Mar 12 Oct 10 à 09:20    Sujet du message: Répondre en citant
c'est de la pate a joint qu'il te faut et non du silicone ,
en ce qui concerne les colliers : inutile de chnager s'il sont correcte
