lock.n.roll Curieux
Inscrit le: 05 Oct 2010 Messages : 6 Localisation : 54 - Meurthe-et-Moselle
Posté le: Mar 05 Oct 10 à 15:06 Sujet du message: Ca ne démarre pas ! |
Bonjour à tous.
Je suis propriétaire depuis 14 mois maintenant d'une Peugeot 307 SW Hdi 1.6 110ch Navteq On Board.
Tout allait pour le mieux jusqu'à la semaine dernière :
Mardi midi en sortant du boulot, elle refusa de démarrer.
En la poussant, elle est partie.
Rebelote le soir. Avec l'usage de pinces, elle est partie.
Après une bonne nuit de charge de la batterie RAS jusqu'au jeudi soir.
J'ai donc changé la batterie. RAS jusqu'à lundi où elle m'a à nouveau planté.
Elle est au garage Peugeot depuis hier.
Apparemment, ils sèchent sur le problème.
Des expériences similaires ici ?
D'avance merci.
chris69 307 de Diamant
Posté le: Mar 05 Oct 10 à 15:15 Sujet du message: |
Waaa peugeot sèche c'est un comble quand même.
tekitoi Curieux
Posté le: Mar 05 Oct 10 à 15:49 Sujet du message: Re: Ca ne démarre pas ! |
| lock.n.roll a écrit : | Bonjour à tous.
D'avance merci. |
J'ai moi aussi eu des problèmes de démarrage ponctuels sur ma 307.
J'ai mis quelques mois a trouver la solution du problème.
Pour mon cas il s'agit d'un problème de contact électrique au niveau des connecteurs qui se trouvent dans un boitier recouvert par un cache dans le moteur (coté volant). En fonction de la température, de l'humidité,...les câbles doivent se déformer et ne plus faire contact.
Chez peugeot on m'a proposé de changer le faisceau de câbles pour environ 1000 euros....(ils ne connaissent pas le fer à souder).
La solution gratuite que j'ai trouvé est de ne pas enfoncer complètement le connecteur concerné (le gris du milieu).... et ça marche.
ChOuChOu-95 307 de Diamant
steve777 307 Hors Catégorie
Posté le: Mar 05 Oct 10 à 19:27 Sujet du message: |
moi je dirai ton alternateur
guill6902 307 de Diamant
Inscrit le: 03 Mar 2010 Messages : 3097 Localisation : Lyon
Posté le: Mar 05 Oct 10 à 21:17 Sujet du message: |
| steve777 a écrit : | | moi je dirai ton alternateur |
Si ca serai l'alternateur, son voyant de batterie s'allumerait (j'ai déjà eu un alternateur hs). Hors il mentionne bien "RAS" avant que ca ne démarre plus!
Posté le: Mar 05 Oct 10 à 21:28 Sujet du message: |
oui mais comment explique tu que sa fonctionne des que batterie chargé ou batterie neuve et plus rien 2 jours apres en gros
Posté le: Mar 05 Oct 10 à 21:34 Sujet du message: |
Comme les autres on dit avant, surement un probleme de contact ou quelques chose comme ca (oxydation etc...)
Posté le: Mar 05 Oct 10 à 21:35 Sujet du message: |
Peut etre une alimentation caché, voiture fermé mais quelle chose qui fonctionne (éclairage par exemple)
Posté le: Mar 05 Oct 10 à 21:40 Sujet du message: |
Le BSI n'est pas censé tout couper au bout d'un moment a part les feux de detresse?
vira280 307 Addicted
Posté le: Mer 06 Oct 10 à 10:10 Sujet du message: |
Me concernant, j'ai longtemps soupçonné une batterie défaillante.
Mais le "problème" est réapparu malgré une batterie neuve.
Le garage, n'ayant pas d'explication, m'a conseillé de désactiver la fonction des feux automatiques car il est possible qu'ils s'allument tout seuls la nuit dans mon garage (sic), certaines fonctions étant toujours en veille...
Je touche du bois, mais je n'ai plus de batterie à plat depuis...
Bon courage.
